e30 325 pyyhkijät
  • Grohe
    • Aug 2007
    • 49
    e30 325 pyyhkijät
    Eli tuli ilmeisesti poltettua pyyhkijöiden moottori paskaksi entisistä pyyhkijöistä (pyyhkijät pysyivät paikallaan mutta moottori surisi ja hirvee käry haisi)
    No nyt on uudet pyyhkijät heitetty kiinni mutta missä vika kun ne eivät toimi? Testattiin ostohetkellä akun kanssa ja kyllä ne sillon toimi. Puhallin ei ole vielä kiinni mutta eikai se voi vaikuttaa pyyhkijöiden toimintaan? Pyyhkijöille tulee se yks ainut liitin..? Sulakkeetki näytti olevan ehjiä.. Missä vika? Vaihdoin siis koko paketin eli moottorin ja ne varret.
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Ei muuta kuin mittailemaan moottorin liittimestä että tulee sähköä oikein siihen, eipä juuri muuta tule mieleen.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Grohe
      • Aug 2007
      • 49
      Onko kellään tietoa tuleeko pyyhkijöille oma rele ja sijaitseeko se sulakeboksissa vai jossakin moottoritilassa?
        Sulakerasiassa sulake 5, 25 A, suoraan ohjekirjasta: Tuulilasin, valonheittimien pesu- ja tehopuhdistusjärjestelmä (rele K 10) Ei mainita pyyhkijöiden sulaketta eikä relettä erikseen, kirja vm. -83.
        • Grohe
          • Aug 2007
          • 49
          Jees kiitoksia homma selvisi!
