bmw 316i ei ota kierroksia
  • jaskis
    • Jun 2009
    • 2
    • koria
    316i vm89 moottori m40. välillä toimii normaalisti mutta sitten ilman varoitusta saattaa alkaa rötäämään kesken vedon,ja tämä rötääminen loppuu välillä heti ja välillä saattaa jatkua usean kilometrin ajan. nakuttelee reilusti mutta nokka tarkistettu ja ehjä. myös bensanpaineet tarkastettu.
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Näissä m40 moteissa taisi olla ongelmana tuo kulunut nokka-akseli. Ei enää ota korkeita kierroksia ollenkaan, jos nokka-akseli on kulunut.
    En ymmärrä että nakuttelisi reilusti, mutta nokka / nostajat olisivat ehjät? Kyllä sieltä mielestäni kannattaa sitä vikaa lähteä hakemaan.
    Oireileeko mitenkään tyhjäkäynnillä?
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Janne.L
      • 356
      • Savonlinna
      Ainakin itsellä oireet olivat samanlaiset, eli auto alko "rötäämään" kun kierrokset nousivat sinne 4 000 rpm tienoille ja matkanteko hyytyi ja hetki meni, että menohalut tuli taas takaisin. Nokka-akselin vaihdolla itsellä ongelmat hävisi. Auto oli e36 316 (m40b16).
      Nyt
      Köyhä
      Ennen
      E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
      E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
      E39 528i Sedan Schwarz II -97
      E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
      E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
      E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
      E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
      E32 730i Granitsilber -92
      E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
      • jaskis
        • Jun 2009
        • 2
        • koria
        Kiitos vastauksista. ongelma selvisi, laitoin kiinteän painemittarin bensalinjaan ja ajossa paineet välillä hävisivät ja kiihdytyksissä varsinkin putosivat nolliin. laitoin uuden pumpun ja huuhtelin tankin ja taas pelaa.
