e21:n jousilautaset mistä?
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    Elikkä mistäs e21:n mahtaisi saada jousilautaset yläpäähän, kun tuntuu marmoritiskiltäkin hiukan hankalalta saada niitä?
    Tietääkös kukaan jotain liikettä mistä vois löytyä?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Noitahan on sitten kahdenlaisia. Neloskoneisissa korkeampia, eli syvempi kuppi ja esim 323i:ssä matalempi. Käyttämällä 323i:n yläjousilautasta esim 316:ssa, madaltuu etupää n. 15mm.
    Niin joo, löytyy varastosta noita 323i:n jousilautasia. Mulla on sulle myös se hätävilkkukatkaisin mutta se konepellin avauskahva on vielä hakusessa.
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      Itsellä on tuo 315 mihin haen lautasia ja onkos takapäässä sama homma, että 323:n lautasella madaltuu enemmän, jos on ei sulla niitäkin olisi hyllyssä?
      Joku toinen kaveri ilmeisesti näitä kysellyt, kun itsellä ainakin ovat ehjät ja toimivat
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Takapäässä ei eroja mallien kesken, eli kaikissa samat.
        Hehe joo. Tulee näitä kyselyjä niin paljon, että menee jo pää ihan sekasin.
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          T3 pistin privaa sulle
          • Ufferi
            • Jul 2005
            • 153
            ittelle pitäis jotaki löytää lattian korjaus paloja , mutta ei mistään tunnu löytyvän ja ei millään huvittaisi ruveta suorasta pellistä vääntelemään
