E30 cabrio sähkökatto
    • 16444
    Osaako kukaan neuvoa mistä ensimmäisenä etsiä vikaa jos ei tuo sähköinen mekanismi toimi katossa?
  • anza(kla)
    • May 2004
    • 969
    • kokkola
    pelaako moottorit.? ilmeisesti se hattuhyllyn/luukun lukitus moottori kuitenki toimii.?
    luultavasti moottori palanut tai sitten yksi vaihtoehto on kans että sieltä on ne "akseli" tangot vääntynyt. ei ihan heti uskoisi kuinka suuri voima noinkin pienellä moottorilla on. se vääntää halutessaan ne tangot ihan solmuun.
    eli nuo tutkisin ensiksi.
    • Samee
      • 888
      • Valkeakoski
      Tarkennappa hieman että mitä se tekee ja mitä se ei tee? Tuleeko moottoreille asti virtaa? Tangot tosiaan vääntyvät kyllä helposti, voimaa moottoreissa piisaa.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
        • 16444
        otin vähän ennakkoa jo tähän ongelmaan... Auto tulee mulle huomenna, sitten tutkin sitä mutta lähdin jo etukäteen kysymään että osaa jo jotain tutkia ongelman tiimoilta.. Eli palaan asiaan heti kun olen kerennyt tutkia asiaa. Muita vinkkejä silti otan vielä vastaan jos on..
          • 16444
          Jahas, auto on pihassa. Vika paikannettu. Eli ei ole moottorissa vikaa. Sieltä on yksi vipstaaki härdelli ~vipu murtunut... Laitan kuvan/kuvia pian, niin josko tietäs onko kellään muulla käynyt samoin.. Eli onko mahiksia korjata vai uusia se osa.
            • 16444
            tuossa kuvia viasta.
            Onko kellekään sattunut näin? Kannattaako yrittääkään korjata..?
              • 16444
              Tuosta nyt oisin luullut että tuo paskana oleva laite löytyy mutta ei kyllä satu silmään.. Enkö nyt osaa etsiä vai mitenhän lie. Sais jotain osviittaa mitä se osa maksaa. Tuo "moottori" tai mikä nyt onkaan tulee siis kiinni siihen katon koteloon alapuolelle apukuskin puolen reunaan takakonttiin.. Vai vaatiiko tuo nyt koko moottorin uusimista? Löytyskö apuja?
              • Yltti
                • 2792
                • Kuopio suamen texas
                Osa numero 9 tai taa olla kokonaisuus eli tulee moottorin mukana
                Folding top flap drive 54 34 8 106 927
                1 2.240 kg / 4.938 lb €337.00
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                  • 16444
                  taidat turista järkeviä.. Pitänee kysyä mitä tuommonen maksaa tätä nykyä esim. kl-varaosilta. Vai onko viisaampaa ratkaisua/halvempaa?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    jalosella vois yks olla
                    muistaakseni siellä hyllyllä oli yksi facelift cäbi
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                      • 16444
                      Ja tämä Jalonen on...? Antaapas vinkkiä???? Hyvä jos löytäs tommosen osan ehjän eikä välttämättä uutta tarviis ostaa.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        oili jalonen purkaamo
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
