e30 Puhallin ongelma
  • jouni.325
    • 2861
    Mikä vikana kun puhallin ei saa virtaa? Johdot/sulake käyty läpi yleismittarilla ei vikoja havaittavissa.
    Toiminut täysin ennen tekniikan purkua.
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • Rocla
    • 7692
    Mikä vm. kori?
    Mahdollinen vikakohde on "unloader relay" myöskään sumarit ja sähköikkunat/luukku eivät silloin toimi. Mutta tuota relettä ei ole kaikkein vanhimmissa koreissa.
    Olli.
    • jouni.325
      • 2861
      Originally posted by Rocla View Post
      Mikä vm. kori?
      Sedan -87 320 ei oo sumareita eikä sähkö luksus osii
      chek paneli on jonka johdot täs otin pois olisko yhteydes puhalimeen?
      • Rocla
        • 7692
        Ei sinällään pitäisi niiden vaikuttaa.
        Minkä värisiä johtoja menee startille ja onko "oma" startti, ettei ole eri vm. kuin auto?
        Jos startille menee ohut musta/vihreä, NIMENOMAAN MUSTA/VIHREÄ niin koitappa laittaa se maihin ja toimiiko sitten.
        Älä maadoita musta/keltaista, muuten tulee oikosulku, kun starttia yrittää pyörittää.
        Olli.
        • jouni.325
          • 2861
          ei oo statti kii ollenkaa tai ei oo viel koko konetta=/ pitääpäs huomen katsoa kyseinen johto
          • Rocla
            • 7692
            No eihän se sitten toimi oisit heti sanonut.
            Eli noi "luksukset" ei toimi jos startti ei ole paikoillaan/ musta/vihreä johto ole vedetty maihin.
            Olli.
            • jouni.325
              • 2861
              Epäilinki apulaitteita mut ajattelin epänormaaliks. Ilmeisesti kaikkia ohjataan miinuksilla? Ainakin haltecin asennukses oli vaikeuksia uskomattoman paljon piti releitä vetää väliin
              • jouni.325
                • 2861
                Nyt on kone kiinni ja apulaitteet myös, mutta puhallin ei vain skulaa=/ mistähän vikaa alkaisi metsästään?
                Sulake on ok
                • bmwtbo
                  • 268
                  • Suonenjoki
                  Toimiikos sähöpeilit?
                  Jos ei niin mulla ei silloin pelannu puhallinkaan, piti vetää siitä pyöreästä isosta liittimestä konehuoneessa yksi johto maihin niin rupes pelaamaan olikohan juuri tuo roclan mainitsema musta/vihreä johto.
