Sopiiko e30 325 iX taka-aksila normi takatuuppari 325i:hin
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Originally posted by makkis View Post
    Kyllä sillä voi saada jopa 3cm kaarta ulospäin
    Ottaen nyt huomioon että sulla ei ole takakyljissä pakkelia eikä niitä ole jo valmiiksi mankeloitu.
    Ei mun tietääkseni ole kun ne olakkeet mankeloitu tasaseks takakaarista...ja hullukshan tuo nyt menee jos 2 cm per puoli vielä tulee renkaat ulos
    Tulee tommonen raktorin paripyörä look
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      D&O
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • larzu85
        • Feb 2007
        • 821
        • Mustasaari
        D&O
        No todellakin mitähän katsastusmies sanoo siihen,että taas kasvaa raideleveys?
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          että sulla on hyvän näkönen auto
          eikö sais kasvaa?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • larzu85
            • Feb 2007
            • 821
            • Mustasaari
            eikö sais kasvaa?
            Oishan se härskin näkönen,mutta lähinnä tulee mieleen miten ajettavuus muuttuu :think 4cm raideleveyteen lisää kuulostaa aika paljolta
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              eiköhän se ajettavuus ole jo pilattu noilla 9/16 215/40 rengastuksella
              itse kysymykseen en osaa vastata kun en ole kokeillut
              NC??
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • larzu85
                • Feb 2007
                • 821
                • Mustasaari
                NC??
                Korjaan! 225/40 Leveempi rengas ei yksinkertasesti mahtunut alle...muuten olisi tullut 245/40 taakse
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  Tämähän nyt meni vaikeeks...Realoem sanoo,että kaikissa 325:ssa on sama kynkkä eli esim vasen on 33321137641 numerolla kaikissa autoissa MUTTA kelkka on eri....Eli jos haluan nuo jäähdytetyt jarrut taakse niin eikö kaikista helpoin olisi rakentaa tuota kokoonpanoa originaali kelkalla johon laittaa vain nuo ix kynkät jossa jo on jarrut paikallaan :think
                  Silloon käsittääkseni ET pysyis samana? korjatkaa jos olen väärässä
                  • NCmotorsport
                    • 645
                    • Naantali
                    NC??
                    ei mielestäni muuttunut miksikään. toisaalta mulla oli 225/40 18" et 40 takavanne. koitin kyllä 16x9 et 15 205 talvirenkaalla. hyvinhän se silläkin liippasi
                    • larzu85
                      • Feb 2007
                      • 821
                      • Mustasaari
                      #25
                      osaatko sano,että onko se tuon ix kelkan kynkkien kiinnitys kohdat vai tuo jarrulevy joka tekee tuon isomman ET:n...periaatteessahan voisi laittaa orkkis kelkka ja kynkät,mutta lyödä vain ix satulat ja levyt :think
                      • NCmotorsport
                        • 645
                        • Naantali
                        #26
                        luulisin että tuo et muutos on pyörän navasta johtuva. kun jos kynkkä on eri kohdassa niin eikös vetoakselikin tarvitse olla eri mittainen.
                        • larzu85
                          • Feb 2007
                          • 821
                          • Mustasaari
                          #27
                          vetarit on kyllä eri osanumerolla...ix 33211225893 ja normi 33211226901
                          Perkules,kun ei sivu ilmoita mittoja...
                          • mr.b
                            • 169
                            • pietarsaari
                            #28
                            Ix.ssä eri navat ja eri levyt. Levittävät ~15mm/sivu. Vetarit menee ristiin kaikissa E30.issä vaikka saattaa olla paksuus eroja. Ainakin 320i -85 kardani meni suoraan ix murikkaan. Jäähdytetyt takalevyt oli vissiin vaan ix touringissä.
                            BMW 320iA Touring -95
                            Porsche 944 -86
                            Buell xb9r -03
                            Marin san rafael ~89
                            Jalat -70
                            • larzu85
                              • Feb 2007
                              • 821
                              • Mustasaari
                              #29
                              Originally posted by mr.b View Post
                              Ix.ssä eri navat ja eri levyt. Levittävät ~15mm/sivu. Ainakin 320i -85 kardani meni suoraan ix murikkaan. Jäähdytetyt takalevyt oli vissiin vaan ix touringissä.
                              ix touringin aksila tuo onkin....eli periaatteessa jos haluan nuo jäähdytetyt levyt niin en millään ilveellä saa niitä samalla ET:llä kuin nyt? koska jos laitan normi navat niin levy taasen tulee väärään kohtaan noille ix satuloille
                              • mr.b
                                • 169
                                • pietarsaari
                                #30
                                Muistaakseni jotkut takaveto touringeissakin (diesel?) saatoi olla jäähdytetyt takalevyt. En ole ihan varma mutta näin muistaakseni..
                                Porsche 944 -86
                                Buell xb9r -03
                                Jalat -70
