e30 320i -88 bensapumppuongelma
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    Vika: Bensapumppu sammu kesken ajon.--->pumppu irti ,akulta suoraan virtaa ja bensa lentää komialla kaarella.
    Uudet johdot vedin väliaikasesti suoraan akulta että kotia pääsi.
    Sulake ehjä, pumpulle ei tuu virtaa?
    missä mahtaa olla bensapumpun rele?
    E30:n sähkökaavioita lueskellessa löyty yks rele imm:n vierestä, mutta vaikka releen otti pois ja kytki virran kulkemaan suoraan niin bensapumppu ei sano mitään, mutta haitariputken vieressä oleva "pumppu" rupes surramaan?
    Onko tankissa oleva pumppu saman releen kautta?:think
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    Haitariputken vieressä on tyhjäkäyntisäädin.
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Tankissa oleva pumppu releen kautta. Rele juuri kuvailemassasi paikassa kuskin etulokarissa imm vieressä (yks niistä kolmesta).
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        onko tietoa mikä niistä?
        Keskimmäinen ainakin ohjaa juuri tuota tyhjäkäyntisäädintä.
        F01 730d semivoll
          Päältä neliön muotoinen, koko n. tuuma ja pituus n. 6 cm.
          • penari
            • 602
            • Vihanti
            Ahaa, kerro toki lisää...
            E: ja vika korjattu käyttämällä relettä irti
            F01 730d semivoll
              Lisää mitä ?
              Vikana siis kosketushäiriö.
              • penari
                • 602
                • Vihanti
                Lisää mitä ?
                unohda.. Jep vikana siis koskestushäiriö.
                Ilmeni aluksi nykimällä ja sitte sammu koko auto.
                F01 730d semivoll
