Originally posted by jr66
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Olpppae View PostEi mul oo ku hätävilkkujen nappula ja sit se takalasin lämppärin nappula siin rivis. ja sit sen takalasinlämppärin nappulan vieres on joku musta nappula mist ei tahdu mitään....
Hölmöltä kuulostava kysymys, mutta miten E30 touringissa saa vapautettua tuon takapenkin selkänojan lukituksen? Siitä penkin päältä löytyy suorakaiteen muotoiset painikkeet, mutta kovallakaan voimankäytöllä niitä ei pysty painamaan juurikaan alaspäinHarraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Originally posted by Madfexx View PostHölmöltä kuulostava kysymys, mutta miten E30 touringissa saa vapautettua tuon takapenkin selkänojan lukituksen? Siitä penkin päältä löytyy suorakaiteen muotoiset painikkeet, mutta kovallakaan voimankäytöllä niitä ei pysty painamaan juurikaan alaspäin.
Originally posted by T3 View PostNosta istuinosien puolikkaat ylös ja niiden alta kulmista löytyy semmoset peltiklipsut, joita painamalla lukot vapautuvat hienosti.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Olis tarkotus nollata -87 320i nuo huoltovalot. Löysin tälläsen osoitteen tuosta nollaamisesta ---> http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm
Teenkö tuon vanhemman -87 vuosmallin ohjeen mukaan tuon nollaamisen, kun löysin parikin erilaista pistoketta konehuoneen puolelta(öljytikun vierestä ja isomman pistokkeen mikä on kierrettävä malli joka on sulakerasian vieressä)?
Ja mikähän mahtaa olla takalasin lämmityksessä vikana, kun nappulassa palaa kuitenkin valo, mutta takalasi ei tunnu lämpiävän?e36 m60
Originally posted by wsq´_ View PostOlis tarkotus nollata -87 320i nuo huoltovalot. Löysin tälläsen osoitteen tuosta nollaamisesta ---> http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm
Kytkentäkaaviot ja muut löytyy E30 FAQ.W124 voll, markalla pidemmälle
ovitiiviste irti, kattokansi auki ja kaksi ruuvia sieltä kaiutin ritilän takaa, sitten nostamallasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Huono joutokäynti
Olisko kellään mitään tietoa miks mun autos on tosi surkee joutokäynti ja ei nappaa kovin äkäsesti kierroksia? autohan on e30 320i vm-85... kylmänä ku auton käynnistää nii toimii hyvin ku autom. ryyppy päällä mut sit lämpimään käy tosi epätasasesti ja kierrokset on reilusti alle 1000 rpm joutokäynnillä. autossahan on vapari entisen omistajan jäljiltä... ja sit ku tyhjäkäynti ruuvia säätää nii siitä ei oo mitään hyötyä.. Voisko vika olla siellä ilmansäätö viisarissa, mikä on siin mustan kannen alla?
Originally posted by Olpppae View PostIMM? voisko joku vähä tarkentaa?
Eli ilmamäärämittari on aukastu ja rikottu tai on rikkoontunut itsestään ajan saatossa.
Jos jollain kaverilla on vastaavanlainen peli niin koita siltä määrämittaria että korjaantuuko näin varmistat asian.
oisko kellään tallessa/päässä tai jossain ylhäällä e30 isotolppasen etu- ja takaiskarin mittoja? etutolpan putki eikös ole 51mm päältä paksu? eli mittoja kun iskari on täydessä mitässä-> pohjaan painettuna, varren paksuus, varrenpituus, kokonaispituus, ainakin nuo pitäs saaja tietoon kun oon inttervapista koittanu ehtiä mutta ei oikeen löydy kaikkia tarvittavia ja niitä oikeita.
sen takia kyselen kun tässä mielessä sovittaa e30 alle eri merkkisen auton iskarit jos vain mittojen puolesta olis mahollistaE34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
