E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MMF
    • Sep 2007
    • 461
    • Sipoo
    Originally posted by MMF View Post
    Moro, 3. pytty poissa pelistä -90 320 touringissa...
    Jees, eli imusarjan puoleinen keinuvipu poikki.
    Minkäslainen jumppa se on vaihtaa? Haynesiä tutkailin tossa ja ei se ihan simppeli operaatio taida olla, kannattaako itse ruveta vai suosiolla viedä ammattilaiselle? Tilat ja työkalut löytyis mutta koskaan en ole tota hommaa tehny.
    Mites se on poikki mennyt? Onko jotain muuta paskana jonka se on aiheuttanut tai onko jotain jo ollut rikki aiheuttaen sen? Ajoin maks. 1km körötellen ja käynyt tyhjäkäyntiä max 15min vikojen ettimisen ajan.
    Edit: löytyhän tota juttua tuolta muualta foorumista, en tiiä uskaltaako ruveta itte hommiin...
    Kannattaisko samalla laittaa kaikki uusiksi sieltä?
    E70 X5 3.0D -07
    W124 200d
    Hiace 4wd
    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
    • Make H.
      • 1277
      • Kokkola
      Itellä meni ykkösen imukeinu poikki ja kotia matkaa 500km, eipä siinä mitään auttanu muuta ku päästää kotia autolla. Vaihdoin keinuvivun, säädin välykset ja ajoin koneella vielä 10 tkm tuon jälkeen eikä mitään ongelmia.
      Kyllä tohtii ruveta ite hommiin, vaikein homma on saaha keinuvipuakseli liikkeelle niin ettei siihen jää jälkiä, eli suojaa hyvin se pinta jollain ennen kuin isket lukkopihdit kiinni siihen .
      Ei muuta ku tsemppiä, ei tuo mikään tekemätön paikka oo, eikä tarvi ees kokonaan saaha akselia pois .
      • M.Kytölä
        • Jun 2008
        • 226
        • Lehtimäki/Seinäjoki
        Onkos kukaa hommannu lähiaikoina vetoniveltä? Tässä johki paikkoihin jo soitellu ja ei oo saanu ku vetoaksilaa vaan ja hintaaki 200e kieppeillä..:think
        Käykös e34:n akselit? Ja 320, ilman abs:ä olis auto..
        e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
        e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
        e21 315i
        e36 318is -94
        / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
        • Dew
          • Aug 2009
          • 272
          Kyllä ne melkein kaikki keinut kannattaa sieltä uusia. Muuten saattavat sitten yksitellen ruveta hajoilemaan ja niitä ei sitten oo joka kerta kiva ruveta vaihtelemaan . Kattoo vähän minkä kuntosia ne on, että mitä vaihtaa. Ja jos nokalla on se lähemmäs 300tkm ajettu niin yleensä sekin alkaa olemaan aika lopussa. Kulunut nokkahan vissiin edesauttaa noiden hajoamista. Viissaammat saa korjata
          BMW 325i Cabriolet -90
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Olen tuossa vähän suunnitellut M40:n remppaamisen sijaan M42:n vaihtamista tilalle. Mitäs käytännön eroa noissa kahdessa motissa nyt on, eli mitä kaikkea menee uusiksi? Sopiiko johtosarja suoraan autoon yms.? Eroaako E36:n M42 muutoin, kuin öljypohjan ja imusarjan osalta?
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
            • MMF
              • Sep 2007
              • 461
              • Sipoo
              Kokeillaan sitten itse, en kyllä vaihda nyt kun sen yhden, tarttee saada auto nopeasti alle. Siihen ei kai tarvitse ees saada sitä koko akselia ulos..
              Akselista irroitetaan kaikki vivut irti ja sit sen pitäis lähteä vetämällä liikkeelle? Onkos muita niksejä ja kikkoja?
              Mulla on se Haynesin opus mutta sen mukaan jos pilkulleen menee niin on koko mosa palasina ennen kun sen saa vaihdettua...
              E70 X5 3.0D -07
              W124 200d
              Hiace 4wd
              • Grov3
                • 55
                • Övitsböle
                Semmoista pitäisi kysyä viisaammilta että, onko keulassa peltipuskurilla ja muovipuskurilla "korkeus" eroa. Eli jos peltipuskurin tilalle laittaa uudemman muovipuskurin alaspoikkineen päivineen niin asettuuko puskurien korkeus näissä erikorkeudelle kun näissä on eri kiinnitys menetelmät? vaikeasti selostettu tyhmä kysymys jos joku ymmärsi mitä tarkoitan ja osaa vastata niin olisin kiitollinen kiitos ja anteeksi!
                Ex-jatkeet
                E3 2500 -74
                e30 318 -87
                e30 320 cabriolet -87
                nykyinen projekti e30 325e
                +lukematon määrä muita romuja
                • JJT
                  • 6693
                  Hiekkapelti pitää vaihtaa ainakin.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    Vetarit 320i ilman ABS, 170 eur Schmiedmann:illa. Sanoisin että melko edullista, mitenkähän lie laatu?
                    Koitappa ostaa iX:n etuvetarit niin tiedät mikä on ihanan kallista
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      E30 virtapiirikaaviossa lukee joidenkin sulakkeiden kohdalla "hot at all times". Tarkoittaako tämä +30(-jatkuvaa-) virtaa?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        Itse olen ymmärtänyt tuon nimenomaan +30.
                        "Hot in Run or start" on sitten +15.
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          M20b20 koneen öljytilavuus? Vähän säksättää toi moottori, niin varmaan jotkut 10w40 on ihan hyvät?
                          e36 m60
                          • JJT
                            • 6693
                            e30 öljypohjalla n.4,5l. Ite ajelin 5w-40, menee se 10w:kin.
                            Säksätykseen auttaa yleensä venttiilivälysten säätö jos nokka + keinut on kunnossa.
                            Myyn:
                            • Belegone
                              • Dec 2009
                              • 46
                              • paimio
                              miten mahtaa e30 325:n kulutus mitari toimia kun nousee ihan loppuun heti ja pysyy myös siellä ajossakin
                              • JJT
                                • 6693
                                Signaalin puuttuessa tekee noin. Minkä ikäinen 325i?
                                Myyn:
