Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    Joo, itse aattelin kanssa jos vaan käyttäisi siitä lähtien 98:ia.
    Mutta hesarista tjsm. oli juttua, että ruiskua/kaasaria täytyisi säätää hieman riikkaammalle, mutta tiedä tuostakaan.
    -BMW F10 530D M-sport
    • JugeZi
      • May 2008
      • 67
      • Ilomantsi
      98 ruvetaan myös täällä käyttämään perkele tommosia aineita ruveta käyttämään
      - BMW E30 316i -89 Ex
      - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
      - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
      - BMW E34 520 M20B20 Ex
      - BMW E30 316 1.8 -87
      • jesper.e
        • Nov 2008
        • 222
        • Rovaniemi
        Hitsailin tossa vähän uutta peltiä kuskin ja apparin puolen jalkatilaan, kun oli tullut läpi. Mitä tököttejä tohon päälle nyt pitäs laittaa?
        e30 m20b27 stroker & e34 525i
        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
        e30 320i-86, e30 318i-88
        • KuuKi
          • 1055
          • Lahti
          Semmonen juttu tässä vaan tuli mieleen, että jos laitan M50B25 suuttimet tohon M20 koneeseen, saako sitä säädettyä jotenkin 'fiksusti', että se saa ilmaa samassa suhteessa enemmän kun bensaa noilla suuttimilla?
          Tässä topicissa oli juttua siitä, kun m20:n perus bensan paine on noin 3bar ja tuotto noin 150cc. M50:n suuttimet kun ovat muovimoottorissa korkeammalla bensan paineella (3,5bar?) ja silloin tuotto on about 186cc. Kun bensan paine on alempi, on myös m50:n nelireikäisillä tuotto suunnilleen samaa tasoa kun m20:n yksireikäisillä suuttimilla.
          Muuttuuko päästöarvot rajusti m50:n suuttimilla? onko jonkunlainen säätö mahdollinen? Pitääkö ottaa jotain muuta huomioon? Ei ihan riitä tieto/taito tässä asiassa tällä kertaa... Help!
          KuukiFix palvelee...
          NYT: A1 8X, T3, 190e
          EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
          • JJT
            • 6693
            Riippuu vähän millasessa moottorissa ne on kiinni, mulla on 2,6 m20:ssä nuo m50 suuttimet, pelaa tosi hyvin vähän reilu 3bar paineella, tosin säädettävä säädin on, mutta ainakin päästöistä meni nätisti 3,0bar:lla.
            Imm:iä säätelemälläkin voi seoksia muutella.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • KuuKi
              • 1055
              • Lahti
              Aivan vakio m20b20 kone. Ei siis bensan paineen säätöjä.
              Mites toi IMM:n säätö onnistuu? ei oo tullu ruuvattua... Auton saan kyllä päästömittariin kiinni säädön ajaksi, eli siitä näen kuitenkin jotain arvoja, mutta onko jossain jonkunmoinen ohje (mieluiten kuvien kera) ?
              • DerMeister
                • Nov 2007
                • 485
                Mikäs mahtaa olla sähköpeileissä vikana kun ei toimi?
                Nyt kokeiltu kahdella eri säätökytkimellä, toisella peilillä, sulakkeet katottu mutta ei puhu mitään. Sitten kokeiltiin myös ovipistokkeen pinnit, että tuleeko niihin virtaa. Vain yhteen pinniin tuli virta ja johdon väri oli ruskea, ovessa ei ole muuta sähköllä toimivaa kuin peilit.
                edit: ja ainakin säätökytkimelle asti tuli yhteen pinniin virta, muistaakseni myös peilin liittimeen. Peilit on kumminkin välillä (harvoin) toiminut.
                F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                IG: f11twilight_purple
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Molemmille puolille pohjamaali , pintamaali ja alapintaan joku korikitti (Näinhän se on tehtaaltakin lähtenyt).
                  Itse käytän happopohjaa tai Inerta 2 K pohjamaalia kumpaa sattuu olemaan ja pintamaalina Inerta 50. Korikittinä Hagmansin Karosseriekit tai Dinitrolin (numero 401 ?? Ei muista). Ja ruosteettomaan rasvattomaan pintaan. Olen vähän karhentanut noita vielä tartunnan parantamiseksi (en tiedä auttaako mitään mut..).
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • juxo
                    • Jan 2010
                    • 301
                    Mistä kohtaa typ188 perästä löytyy välityksen merkintä?:think
                    G05 X5 45e Msport
                    E70 X5 35d
                    E36 Compact VR6T
                    E60 M5 VR6T
                    E92 VR6T Build
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Mikä on toi 8 numeroinen koukero kuvassa? joku carrier se on mut mitä virkaa sillä on ja missä se on kiinni. onko kellän live näkö havaintoja. avomalleissa?
                      • Rocla
                        • 7692
                        Jäykiste.
                        Cabissa on ainakin 2 pulteilla kiinni olevaa rautaa, joita ei muista löydy.
                        Olli.
                        • peltone
                          • 8090
                          • Willähde
                          Originally posted by Slazha View Post
                          lämpöantur
                          Tämä?
                          Nii ja mistä toi löytyy?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Peltsii
                            • 7061
                            • Turenki
                            Toi on mittarille, motronicille on ruskea anturi yleensä. Termarikotelon lähettyvillä nuo kai yleensä sijaitsevat :think
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • peltone
                              • 8090
                              • Willähde
                              Toinen ruskea tuolla on sit öljynpaineanturi..
                              Toi näyttäs olevan 318i mut ei kai sil väliä? Vai tämäki väärä?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Peltsii
                                • 7061
                                • Turenki
                                http://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=37-3227
                                En osaa sanoa mikä se noista on. Kuitenkin jos vika on lämpötila anturissa, että joutuu sahaileen, niin mittaristolle tiedon antavan anturin vaihto ei auta siihen, vaan moottorinohjaukselle tiedon antava anturi.
