E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    Esim. freetechnics.fi löytyy weber säätöohje, tosin DGV. Jos noita kaasareita vielä säädellään
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • [Riku]
      • 499
      • Pirkkala
      Originally posted by Daadaa View Post
      Tuossa tuota omaa äm nelikymppiä olen ihmetellyt, että mikähän liitin siinä mahtaa roikkua vapaana. Ilmanputsarin jälkeen on se mötikkä, ja siihen tulee yksi johto, jonka mukana tulee toinen johto, jossa erilainen liitin ja se roikkkuu vapaana. Mikähän mahtanee olla kyseessä? Siis tuon kuvan -> http://http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AC11&mospid=47270&btnr=13_0290& hg=13&fg=15 osan 2 vasemmalle puolelle johto menee, ja sen johdon mukana tulee se toinen "ylimääräinen" johto joka roikkuu vapaana.
      Muistaakseni minulle sanottiin että ei tarvitse välittää jos on lambdaton malli, niinkuin ne yleensä ovat. Ihmettelin itse samaa. Lambdan johto taas roikkui irrallaan akun läheisyydessä.
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        Originally posted by Rocla View Post
        Ei.
        Se liitin ei ole siellä imusarjan alla, vaan rintapellissä. Tai tiedäppä dieselissä, mutta luulisin että puhutaan motronicista.
        Mihinkäs se motronicin "iso" liitin on kadonnut?
        Eikösse mikä tulee rintapeltiin ole vikakoodin luku sun muuta?? (vai onko siinä peräti 2 pistoketta). Kun tuossa omassa koneessa on sähköt aikalailla mukana, ja mikä johtonippu se sitten on joka tulee imusarjan alle?
        E34 525 TDS tourin g
        e32 730i
        ex
        w124 "liskolimusiini"
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
        • _Jubi_
          • Dec 2003
          • 572
          • Lieksa
          Originally posted by JuHa1986 View Post
          Miten onnistuu M40b18 kansipahvin vaihto? Löytyskö jostaki ohjeita? Mulla ei taaskaa haku toiminu!!!
          edelleenki apuja kaivataan!
          E91 320d x-drive -10
          E34 520i touring - 94
          E12 528ia - 79
          E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
          • Guest's Avatar
            E30 "325" ei saa varmaan minkäälaisia 13" vanteita alle?
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6602
              • Lappeenranta
              Varmasti muillakin ollut ongelmia e30 etupenkkien kanssa, niin missä mahtaa olla vika kun kuskinpenkin selkänoja joustaa/ei lukitu oikeasta laidastaan? Eli selkänojan vasen puoli asettuu kyllä haluttuun kohtaan mutta oikea laita jää "joustamaan" ja painuu siihen nojatessa taaemmas, jolloin ajoasento on vino:think
              Onko vika istuinosan rungossa vai nivelessä mistä selkänoja taipuu/säätyy?
              M550d
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1154
                • Lojo
                Eipä mene.
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                Ex: E30 1006hv/1161nm
                ig: m1ckee_
                • jouni.325
                  • Mar 2007
                  • 2860
                  Pienin on 14"
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    Onko mahdollista että tolle tuulilasinpesupumpulle ei tuu tarpeeks virtaa?:think Toi kusijussi on todellakin tehoton ja jaksaa vaivoin ruikkia nesteitä lasille Kokeiltu uudella (mallia motonet) pumpulla, sekä muutamalla vanhalla --> ei muuttunut...Myös letkut suuttimille asti putsattu Kun pumppu on irrallaan, ni se pyörii tosi vaivalloisesti ja epätasaisesti
                    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                    E30 328i Projekti '88
                    E61 523i '08
                    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      salvat ei lukitu kannattaa ottaa siitä taitos kohdasta ne muovit, putsata pölysta, rasvata (voi olla että se salpa näkyi ilman purkamistakin muttei tainnut saada putsattua)
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6602
                        • Lappeenranta
                        Kyllä ainakin se salpa lukittuu mikä avautuu kun penkin kippaa, se näkyy siinä "sisäpuolella" Silti jää joustamaan se noja.
                        M550d
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          sit voi olla "kulmarauta" poikki
                          pura selkänojan taustalevy niin näet.
                          tästä kuvasta pultin nro 10 vastakappale joka näkyy kuvassa
                          itse korjasin saman vian cäbistä talvella
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6602
                            • Lappeenranta
                            Pitää tarkistaa tuo peltilevy
                            M550d
                            • Guest's Avatar
                              Originally posted by micke_ View Post
                              Eipä mene.
                              Originally posted by jouni.325 View Post
                              Pienin on 14"
                              No niin no... Näin arvelinkin. sittem me on 14" ensikesäksi alle...
                              • ruupanen
                                • 5148
                                Eipä mene.
                                Pienin on 14"
                                Mut jännä et E30 318is meni taakse E21:sen 13" peltivanteet. Mitä eroa lie ?
