E30 pienen takaspoilerin asennus
  • os951
    • May 2007
    • 447
    • Kerava
    Muistan nähneeni jossain netissä sapluuna mallin, jolla saa porattua takaluukkuun E30 pienen takaspoilerin kiinnitysruuvien reiät oikeaan paikkaan. Mistäköhän ohje löytyy?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Ja anteeksi topicin hävytön lainaaminen, onnistuuko tuosta lipasta ruuvien katkaisu + 2-puolisen teipin käyttö? :think
    Vai kannattaako tuo aina vetää niillä ruuveilla siihen konttiin?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Saakohan noita vielä marmoritiskin kautta tilailtua?
      Näinköhän pysyy kiinni kovemissa vauhdeissa järkevällä teipin määrällä?
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Eikös kaikki m3 ja m5 lipat ole 3M-teipillä kiinni? Mulla oli E39:ssä sellane lipare ja töitä sai tehä et sen irti sai...
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          Production discontinued : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._single_parts/ eli luult. ei saa ellei ole vanhaa varastoa missään
          E: Korjasin linkin
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Ei todellakaan ole teipillä kiinni, ainakaan M3:ssa. Reilusti pinnapultit spoilerista luukun läpi ja alapuolella muttereita 4kpl.
            Jos näillä autoilla on ajettu DTM:ää yli 300km/h, niin tuskinpa pysyis spoilerit teipillä kiinni.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Hei, mä en tolla M10 kaasutinvehkeellä aatellu vetää DTM:mää yli 300km/h
              Mutta hyvä tietää tuosta sapluunasta.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Et varmaankaan, mutta kun kirjoitit, että M3:ssa on lippa kiinni teipillä, niin tämän väärän tiedon oikaisin
                • Convertible
                  • 2638
                  Toiset puhuu nyt sitten siitä (spoileri)listasta, mikä on teipillä kiinni näissä 2000 luvun vehkeissä ja toiset taas E30 spoilereista...
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Aivan nyt olin tosiaan siis näissä uudemmissa vehkeissä
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      Rullamitalla mittailemalla selviää kyllä tostakin hommasta ja voi vielä varmistaa mallaamalla spoikkaa kontin päälle ennen porailua.
                      Ps. unohda teipit, liimat ja muut vippaskonstit jos spoilerissa kerran pultit on!
                      • ViperHawk
                        • 312
                        Tuossa on joku ohje e30:n pienen takaspoilerin kiinnittämiseen.
                        Englanniksi kääntämininen onnistuu aika hyvin Google Translatella.
                        E30 -90 320i
                          Miksiköhän C ja D on eri mitat ? Onko luukun jäykkärit jotenkin muotopuolet tjs. ettei saa mutteria samaan kohtaan ?
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            Jos haluat niin voit tulla viikonloppuna Nurmijärvelle piirtään sapluunan mun luukusta.
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              En tiedä jäykisteistä, mutta epäsymmetriset ne pulttien paikat tosiaan ovat. Paras on kun on malliluukku vieressä ja poraa reiät sen mukaan. Ainakin alapuolelta vertaamalla ne saa ihan kohilleen ilman mittailuja. Näin tein ja hyvä tuli.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
