e30 320i imusarja
  • muhweli
    • May 2009
    • 15
    • finland
    e30 320i imusarja
    eli onko isokin homma irrottaa imusarja?vuotaa vähän välistä.onko täällä joitain ohjetta miten tehdään ja missä järjestyksessä kannattaa edetä?
  • mauo
    • 70
    Eipä oo mikään paha rasti... Vaikee sanoo missä järjetyksessä edetä, ei sillä nyt niin väliä vaan kaikki edestä irti mitä on tiellä.
    e34 520i
    e36 M3
    e30 320i
    e21 320
    e28 520i
    e21 316
    e36 325i
    e30 316i
    • JJT
      • 6694
      -Ilmanputsarikotelo ja imm haitarikumeineen pois
      -kaasuvaijeri ja kaasuläpän asennontunnistimen johto pois, löytyy kaasuläpän alta.
      -kaasuläpän lämmityksen vesiletkut irti
      -huohotusputki venakopasta irti.
      -imusarjan kannake venakopasta irti
      -bensaletkut tukista ja paineensäätimestä irti
      -öljytikun putken kannake pois ja imusarjan etuosaan tulevat maad. johdot jos on sekä diagnoosipistoke pois.
      -imusarjan alapuolelta johtokouru/vesiletkun pidike pois
      -riippuen mallista suuttimien sekä lämpöantureiden johdot pois TAI irroita näiden johtojen liitin imusarjan alta jos on (liitin motronic vehkeissä)
      -imusarjan mutterit 13kpl irti, keskeltä alkaen reunoille päin alat löysätä
      -vedä imusarja irti, heiluta sitä imusarjan keskeltä alapuolelta löytyvää öljynpaluu putkea jos tuntuu ettei irtoa
      Suunnilleen näin, tosiaan helppo homma.
      Kannattaa uusia samalla tuon lohkoon menevän öp-putken o-renkaat ja sivellä uudet imusarjan tiivisteet hyvin ohuelti tiivistetahnalla.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • muhweli
        • May 2009
        • 15
        • finland
        kiitoksia vaan nyt senku purkuhommii
