E30 318is M42 vaihdekeppi vinossa
  • ArtoM
    • May 2003
    • 121
    Otsikko kertoo ongelman, mutta tässä hieman taustaa. Kyseessä on 5 vuotta ajamattomana seisonut auto, johon Bemu Osa teki koneen "raakavaihdon" vuonna 2004. Eli vaihtoi siis porsineen koneen tilalle toimittamani samanlaisen moottorin vaihteistoineen. Apulaitteet oli tarkoitus asentaa itse.
    Poika lähti opiskelemaan ja projektista hävisi mielenkiinto, joten homma jäi kesken. Nyt 5 vuotta myöhemmin, apulaitteet ovat lopulta paikoillaan, kone käy ja kukkuu hienosti (ihme sinällään, kone ostettiin ihan sika säkissä-tyylillä saksan ebaystä).
    Mutta, vaihdekeppi on Bemu Osan jäljiltä sen verran vinossa, että pakki ei mene päälle murjomatta, koska keppi ottaa kiinni keskikonsolin vasempaan reunaan.
    Mikähän voisi olla pielessä asennuksessa?? Vaihteisto toimii kyllä hyvin, mutta keskikonsolin loveaminen ei oikein tunnu fiksulta korjaukselta. Bemu Osaa en viitsi asiassa enää lähestyä.
    Neuvoista etukäteen kiittäen
    ArtoM
    Kepin ja siirtotangon nivelet loppu. Onko tuntuma kuin soppakauha tyhjässä kattilassa ?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Voisiko olla mahdollista että koko kone-vaihteistopaketti on vinossa esim. väärien koneenkorvien tai kumityynyjen takia?
      • ArtoM
        • May 2003
        • 121
        Tää voi olla tietty mahdollista. Tietääkö joku onko noissa kiinnityksissä/korvissa jotain osia jotka voi mennä ristiin tai väärinpäin??
        ArtoM
        • ArtoM
          • May 2003
          • 121
          Noup, keppi on ihan normaalin oloinen. Ja pakinkin tosiaan saa päälle, kun ottaa vaihdekepin pussin pois ja murjasee riittävästi vasemalle.
          ArtoM
            Miten pitkällä oikealla keppi on viitosella ?
            • ArtoM
              • May 2003
              • 121
              Täytyy tutkia huomenna, auto on firman varaston pihalla.
              ArtoM
              • ArtoM
                • May 2003
                • 121
                No niin, eli keppi on 5 vaihteella täsmälleen keskellä keskikonsolin aukkoa. Ykkösellä se nojaa aukon vasempaan reunaan ja pakki menee päälle, kun murjasee vasemalle niin, että keskikonsoli antaa periksi.
                ArtoM
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Siellä on varmaankin väärät osat siirtomekanismissa, helpoiten asia selviää kun ajat auton pukeille ja katsot altapäin miltä siellä näyttää. Jos siellä on puslat loppu niin se keppi heiluisi joka suuntaan reilusti.
                  Eli siis etsit sieltä tämännäköisen mötikän ja katsot josko tuo alin vipu olisi vaikka väärinpäin (eikös se noissa neloskoneisissa ole hieman taivutett..?)
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • ArtoM
                    • May 2003
                    • 121
                    Kiitos Jonsku
                    Tämä tarkistetaan.
                    ArtoM
                      Kiitos Jonsku
                      Tämä tarkistetaan.
                      Kannattaa juu katsoa mutta ei taida poistaa ongelmaa eli kepin perusasento (3-4 linja) on liikaa kuskin puolella jos viitosella keppi on keskellä konsolin reikää ?
                      • makew3
                        • Mar 2009
                        • 8
                        Sulla on itse keppi väärin päin. alempi tappi irti ja keppi puol kierrost ympäri -- takasin kiinni, toiselta puolelta. Kävi jonki aikaa sit sama fiba
                        e34 M5
                        e34 525
                        e30 320 M50 Turbo
                        e30 318iS -90
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4652
                          Eikös se silloin olisi vain auton pituussuunnassa väärässä kohdassa, koska sivusuunnassahan se on täysin suora .. ? Ei voi nyt tosin täysin varmaksi muistaa
                          ... and many more
                            Sama.
                            • ArtoM
                              • May 2003
                              • 121
                              Lisätutkimukset on vielä tekemättä. Hallissa on tukkeena kakkoskopan golfi, johon koitetaan taikoa jarruja ja vetarin kumitkin pitäis vaihtaa, mutta kun kaikki on niin perusteellisen ruosteessa, että tahtoo pultit katketa ennenkin irtoavat...
                              Vaihdekepin päälle oleva vaihdekaavio on ainakin oikein päin. En tiedä onko kepin pää ollut Bemu Osalla irti, mutta tuskin.
                              ArtoM
