e30 iskarit
  • bmw320-84
    • Aug 2009
    • 4
    • Pori, Finland
    e30 iskarit
    joo elikkä hajos tossa joku päivä bemarista kuskinpuolinen etuiskarista jousilautanen eli pitäs iskari vaihtaa ja asiaa tutkittuani iskarin alapää on kiinteästi kiinni osassa johon tulee kiinni pyörännapa yms.?
    kuva: http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1984/may/browse/front_axle/front_spring_strut_shock_absorber/
    eli mistähän mahtas saada, kyselin paikallisesta motonetistä mutta oli pelkkä iskari tolppa ilman lautasta ja tota ala osaa?
    Ford Fiesta XR2i, BMW 320
    • 14873
    Koko tolpan joudut hommaamaan. Jostain purkuautosta helpoin... Marmorilta ei välttämättä kustannustehokasta hankkia moista.
    Tesla Model S '17
    • bmw320-84
      • Aug 2009
      • 4
      • Pori, Finland
      mitenkäs sitten kun oon aatellu tohon jotain alustasarjaa (esim. GTS) niin eihän niissä iskareissa ole tota kuvan kyseistä osaa kiinni(?), joten mitenkä ne saa alkuperäisen tilalle?
      • Rocla
        • 7692
        En täysin ymmärrä kysymystä, mutta luultavastihan tuo vastaus löytyy tuosta ensimmäisessä postissasi olevasta kuvasta.
        Eli e30 iskari on kaupasta ostettaessa aina pelkkä pumppu ja tuo jousijalka on sitten erikseen ja toisiinsa ne kiinnittyvät isolla mutterilla.
        Jos vastasin väärään kysymykseen niin koita kysyä selkeämmin.
        Olli.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Kuvassa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hock_absorber/ on se nro1 jousijalka ja nro2 iskari joka kiinnitetään sinne jousijalan sisään mutterilla nro6
          Jos se jousijalassa oleva jousilautanen on nöyrtynyt (ei mitenkään ihmeellistä) niin tonne myyntiosastolle vaan selailemaan
          • bmw320-84
            • Aug 2009
            • 4
            • Pori, Finland
            Joo elikkä jousijalasta oli tuo jousilautanen ruostunut irti ja itse iskarissa ei sinänsä mitään vikaa. elikkä uutta jousijalkaa metsästämään, kiitoksia neuvoista
            • MasaTDS
              • 1605
              mee johonkin purkaamolle ja pyydä sieltä e30 mcperson tolppa eteen sille puolelle mistä nyt sitten hajosikin.
              Täälläkin varmasti myyntiosiolla monella noita jäänyt yli joten kannattaa katsoa myös sieltä
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Ja mittaa jousijalan putken ulkohalkaisija mauserilla onko 45mm vai 51mm, kun nuo on voinut vaihtua jo kymmenen kertaa auton eliniän aikana...
                E30 ja E46 ///M
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ja mittaus sieltä ehjältä puolelta että tulee samanlainen molemmille puolille
                  ...mistä sitä aina tietää onko jo monesti vahdettuja yksittäisiä purkuosia, mitä on käteen sattunut jäämään.
