E30 320 vilkkuongelma
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Moro
    Ostin tuossa juuri ensimmäisen bemarini ja vähän pienemmällä budjetilla tuli ostettua, kun opiskelija olen ja tottakai siinä on pikkuvikaa
    Sellainen ongelma olisi, että vain vilkut vasemmalle toimivat normaalisti. Kun näyttää vilkkuja oikealle vilkunrele naksuttaa tosi nopeasti ja mitkään oikenpuolen vilkut eivät toimi. Missähän vois olla vika? Onko noissa omat releet kummallekkin puolelle?
    BMW 325i Cabriolet -90
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by Dew View Post
    Moro
    Yksi rele, rattipylvään muovien sisällä. Nopea ääni on merkki siitä, ettei piirissä ole vastusta, tämähän toimii siis samalla varoituksena palaneesta polttimosta.
    Eli tarkistahan ne polttimot ensimmäisenä, jos ovat ehjiä niin mittaa tuleeko polttimoille virtaa kun vilkku on kytketty, jos ei tule niin rupeat etsimään mihin se virta jää, jos tulee niin mittaat saako poltin maata, jos saa niin on ihme jos ei toimi, jos ei saa niin etsit että miksi ei saa.
    Olli.
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Sen verran olen asian kanssa edennyt, että kaikki polttimot ovat ehjät. Kokeilin laittaa hätävilkut päälle jolloin oikeanpuolen vilkut toimivat :O Itellä ei oo nyt yleismittaria tässä käytettävissä, mutta ilmeisesti saavat virtaa ja maata kun toimivat hätävilkut päällä?
      Voisko vilkun releessä sitten olla jotakin vikaa tai hapettumista? Kokeilin sitä relettä etsiä muttei oikein löytynyt. Mulla ei oo sitä pahvia siellä jalkatilan yläosassa enkä sitä relettä sieltä löytänyt. Onko se sitten ylempänä ohjauspyörässä?
      EDIT: Joo enpä lukenut kunnolla Rocla olikin sanonut että rattipylvään muovien sisällä. Pitää yrittää aukasta.
      • Rocla
        • 7692
        Jos kerta toimii hätävilkut päällä niin luultavimmin vika on itse releessä, vilkkuviiksessä tai hätävilkkujen napissa.
        Aika yleistä on se, että mankan irroitus/asennus jumpassa hätävilkkujen kytkin irtoaa osittain johdoista ja aiheuttaa juuri tämmöistä.
        Olli.
        • Dew
          • Aug 2009
          • 272
          Meni vähän ohin tuo viimeinen lause. Vaikuttaako siis hätävilkun kytkennät jollakin tapaan suuntavilkun toimintaan. Tosiaan ennenkuin auton ostin sanoi autokaupan myyjä, että aikaisempi omistaja oli ottanut mankan pois ennen myyntiä. Myöskään tuo minun hätävilkun nappi ei jää pohjaan vaan sitä joutuu painamaan alaspäin että se vilkuttaa. Soitin myös aikaisemmalle omistajalle ja hän sanoi vilkku toimi hänellä hyvin ennen myyntiä.
          Eli kannattaako nyt ekana sitä relettä katsoa vai tehdä hätävilkulle jotakin?
          • Rocla
            • 7692
            Kyllä vaikuttaa, esim jos irroitat hätävilkkujen kytkimen johdoista, niin vilkutkaan eivät enää toimi.
            Olli.
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Selvähän se. Tää varmaankin auttaa Pääseekös tohon hätävilkun kytkimeen jotenki helposti käsiksi vai pitääkö purkaa koko systeemi?
              • Rocla
                • 7692
                Näppärä kaveri saa sen irroitettua meisselillä ulkopuolelta ilman jälkiä, vähemmän näppärä naarmuttaa panelit.
                Se on ihan muovisilla kynsillä kiinni, eli jos käsi jostain aukosta sinne sopii, niin tulee painamalla ulos, jos sopivaa aukkoa ei ole niin purkaa joko kellon tai soittimen tai hanskalokeron seinän pois niin saa ulos sen napin.
                Olli.
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Painelin johtoja kiinnipäin ja tuntuivat melko hyvin kiinni olevan. Sain jopa hätävilkun toimimaan niin ettei sitä tarvitse pohjaan kokoaikaa painaa. Eipä tainnut olla sitten siitäkään kiinni :( Eli nyt hätävilkku toimii täysin niinkuin pitäisi mutta silti kun viiksestä laittaa oikealle vilkut päälle niin rele hakkaa kovaa eikä mikään vilkku vilku. Vasemmalle vilkku toimii oikein. Huomasin myös että ohjauspyörän ala olevista johdoista jotka ovat jalkatilan yläpuolella 2 oli katkaistu? Eivät menneet sokeripalaan ja kummallekkin johdolle löytyi vastakappale (samanvärinenjohto?). Onkohan noilla mitää tekemistä minkään kanssa. Voiskohan mitään muuta tollasta vikaa olla tullut kun soitin on otettu pois? Kun tuo vika on tullut ilmeisesi silloin kun se oli autokaupassa tai vähän sitä ennen kun aikaisempi omistaja oli mankkaansa yms. repinyt irti.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Vika ei löydy niistä katkaistuista johdoista, ne on katkaissut maahantuoja jo uutena.
                    Olli.
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Selvä homma. Ei auta, kun tutkiskella. Vois sen relen koittaa vaihtaa kun se on aika halpa osa ettei haittaa vaikka turhaankin vaihtais.
                        Mutta ei ole mitään hyötyäkään(kö) ?
