E21 vaihteistoöljyt
  • Teijo
    • 18
    E21 vaihteistoöljyt
    Kyseessä on -84 vuoden E21 jossa getrag 242 ja kiinnostaisi tietää minkälaiset öljyt tuohon lootaan pitää laittaa. Manuaali käskee laittamaan SAE80 API-GL 4 tyyppiset öljyt ja huoltokirja sanoo että Mobilube GX 80W-A olisi juuri passeli. Kuitenkin noin 1.5 vuotta sitten vaihdoin öljyt juuri tuohon huoltokirjan suosittamaan mutta entiset öljyt jotka lootasta valuivat olivat punaiset. Vaihdon jälkeen talvikäyttö oli melko karseaa ja muutenkin vaihteiden vaihto saattoi takerrella (etenkin 1-vaihteen päälle saaminen).
    Suunnitelmissa olisi taas laatikon öljyjen vaihto jotta vaihtamisesta saisi yhtä nautinnollisen huomaamatonta kuin ennenkin oli, mutta mitkähän tuonne pitäisi laittaa? Useissa getrageissahan käytetään ATF-öljyjä, olisiko kenties tässäkin edelliset olleet?
    Teijo Lehtonen
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    ATF:t on ainakin yleensä punasta litkua (toi 80W-A taas on ruskeeta kuten taidat tietääkin). Muuten en osaa sanoa tähän mitään, itellä toimii 80W-A ihan ok Getrag 260/5:ssa joka välittää voimaa '84 E28 528i:n takapyörille. :wink:
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Pistä ATF:t, saat samalla toiminnan hieman pehmeämmäksi.
