E30, -89, 316i ei käynnisty
  • Corbis
    • Sep 2009
    • 35
    • Kirkkonummi
    Terve!
    Tämmöstä ongelmaa, auto sammui aivan yhtäkkiä liikenteessä eikä ole sen koommin käynnistynyt. Bensaa löytyy, jäähdytinnesteet matalalla, mutta ei pitäisi olla ongelma. Avasin tänään takapenkin ja kaivoin esiin bensapumpun. Startin pyöriessä pumpusta ei tule mitään elon merkkejä, mutta virtaa sinne menee. En pahemmin autoista tiedä, joten jos tässä osaisi jotain neuvoja antaa?
    EDIT: Okei, bensapumppu rikki. Osaisko joku vielä antaa linkkiä mistä saisi tilattua uuden? Malli siis E30 316i vm. -89
  • arzi
    • Aug 2005
    • 453
    Jos pitää ihan tilata niin vaik motonetist tai kl-varaosta, mutta kai varaosaliikkeen tiskiltäkin löytyy
    • Corbis
      • Sep 2009
      • 35
      • Kirkkonummi
      Oukei, pumppu on kiinni, pumppu toimii, letkut on kiinni vaan eipä kone starttaa edelleenkään. 10sek kerkesin surruttaa starttia kunnes akku simahti. Ideoita?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Lataa se akku ny ihan ekana :think
        • Corbis
          • Sep 2009
          • 35
          • Kirkkonummi
          Latauksessa on mutta mikä vois selittää edelleen käynnistämisongelmat
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            No jos se 10 sekuntia kestää startata ennen simahtamista niin se kyllä sen voi selittää, siis ei ole sähköä enää muuhun kun moottorin pyörittämiseen eikä enää siihenkään
            • Corbis
              • Sep 2009
              • 35
              • Kirkkonummi
              Meinaat, että sieltä ei vaan tule tarpeeks pöweriä kaiken pyörittämiseen? No, annan nyt latautua oikein kunnolla.. Ainakin toi pumppu on nyt uusittu (edellinen) oli tosiaan rikki. Mietin, että saattais kyllä olla virran puutetta, pumppu pyörii mutta en osaa sanoa pyöriikö se kovin voimakkaasti
              • Corbis
                • Sep 2009
                • 35
                • Kirkkonummi
                Kokeiltiin kaverin kanssa apuvirralla, ei lähe käyntiin. Huomenna katotaan kipinät vielä.
                • xtreme12
                  • 61
                  • haapavesi
                  mulla nyt sama homma!
                  bensapumppu oli rikki! , vaihdoin uuden! , auto kävi hienisti kaksikertaa mutta en ajanut vaan käytin vain tallissa! nyt aamulla ei millään käyntiin vaikka virtaa tuntuu riittävän kohtuullisesti akussa ja yrittää käynnistyä mutta ei silti! auto siis -93 325i
                  rahalla saa ja bemarilla pääsee
                  tästä se lähti : chevrolet chevy van 5,7 *bensa* => iveco eurohotel 3,6d => honda crx 1,6 doch => vw passat 2,8i vr6 => opel calibra 20i => bmw e36 1,8=> chrysler shelby 2,2i turbo +225hv & ford sierra 1,6 ohc <=nyt 2,8 v6=>chevy camaro 5,0 v8=>ford consul coupe 5,0 v8=>xr3i escort cabriolet 1,8i doch=>bmw 320i-91=>bmw 530 2,5i turbo vanos 600hv =>bmw 325-91 =>bmw 535i-89 =>bmw 535i-90 => bmw 325i -93
