e30 nopeusmittari ei toimi??
  • -JvH-
    • Feb 2007
    • 55
    Mikähän tuolla perässä ois mahdollisesti hajonnut kun nopeusmittari heitti toimimasta muutama päivä sitten ja tänään tarkistin/tinasin mittariston juotokset mutta ei auttanut niin päätin purkaa anturin perästä ja sen mukana tuli noin 1cm mittainen sokkatapin näköinen metalli tappi ja hieman myös jotain silppua mitkä olivat tarttuneet anturin magneetti kenttään, kannattaako ruveta purkaan vai onko viisaampi hommata uus perä?? Tekniikka on alun perin m40b16 mut vaihdettu 1.8i
    -Joni
    Nykyinen:
    BMW 323CI Cabriolet E46
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tarkasta nyt ekana että mistä ne palaset on peräisn, ja tietenkin että pelittääkö se mittari jos putsaat ne rautahilut siitä magneetista pois.
    • -JvH-
      • Feb 2007
      • 55
      juu niin teinkin mut ei ruvennut toimiin, ei ole ennemmin tarvinnut perän kanssa saikata niin onko tuo minkalainen homma purkaa?
      Nykyinen:
      • Timbe]
        • Dec 2007
        • 522
        • K-S
        katoppa sulakkeet huvikseen. kun mulla lopetti nopeusmittari toiminnan niin vika löyty ku oli sulake palanu. kannattaa myös niitä johtoja katella että onko missä kunnossa mitkä meneen perän anturiin ja
        tuolla on aika raakasti juttua tuosta e30 mittaristosta
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Pitääkö pahaa ääntä se perä? Sehän voi olla laakerirulla se sun tappi...
          • -JvH-
            • Feb 2007
            • 55
            piuhat ja liittimet oon aikalailla katellu ja rasvaillu.. ja eipä tuo mitenkään erikoisesti peräkään äännä, ainut on että yks pyöränlaakeri vähän ujeltaa..
            Nykyinen:
