e30 318i tekniikanvaihto m30
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    Hakua käytetty ja suurin osa muutettavista asioista on jo selvillä. Jotain jäi vielä epäselväksi, eli kyseessä 28.11.1991 käyttöön otettu cabi abs jarruilla ei merkitty vähäpäästöiseksi rek.otteessa.
    Kysymyksiä
    -Vastaako 318i alusta 325i alustaa, levyt ja takavakaaja löytyy myöskin isot tolpat pitäisi olla cabissa vakiona abs:n kanssa.
    -Mitenkäs nuo päästöt tämän ikäisessä, jos oletetaan että kone on vanhempi kuin auto, ymmärsin että kyseinen moottori täyttää tuon päästövaatimuksen sopivalla katalysaattorilla ja todistuksella mikä tuolta tekniikka osion alusta löytyy.
    -vaatiiko m30 koneen laatikko muutoksia kardaani tunneliin.
    Jos jotain tulee mieleen mikä kyseisen tekniikan vaihdon estää niin asiasta voi mainita ja muutenkin vinkkejä ja huomioitavia asioita voi kertoa kyseistä operaatiota varten.
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Kysymyksiä
    Ainakin omasta mielestäni cabrioissa on ollut isotolppaa ja jäähdytettä jarrulevyä myös 318i mallissa, eli jos sieltä 51mm tolppaa, ja levyjarrua edestä(jäähdytetyt) ja takaa löytyy niin vastaa. Tämän pystyt todistamaan konttorilla esimerkiksi realoemista lappuja tulosetelemalla.
    Päästöluokka ei saa huonontua. Eli jos autosi nyt jostain kumman suomenlakiteknisestä syystä onkin vähäpäästöinen(vaikka sitä ei otteessa enään nykyään luekaan) niin moottorin tulee täyttää sama päästövaatimus kuin sen vanhankin.
    Ei vaadi. Ahdasta siellä hieman on, eli moottori ja laatikko kannattaa nostaa yhtenä pakettina paikalleen. Mutta mahtuvat kyllä olemaan.
    Selvitä tuo vähäpäästösyys asia vielä konttorilta, tiedät sitten varmuudella kuinka paljon joudut kikkailemaan päästöjen kanssa.
    Kun leimaat tätä niin ota reilusti joka asiasta dokumentteja mukaan jolla voit todistella mm. entisen/nykyisen moottorin painoja, tehoja ja muita juttuja. Katsastin omaa projektiani niin kaikki muutokset/muut asiat jouduin todistamaan jollakin dokumentilla, dokumentin virallisuudelta ei niin kamalasti vaadittu, ja netistä kaikki kyllä löytyivät. Myös kuitit vaadittiin kaikista "uusista" osista. ... ihan käsinkirjoitetutkin kelpaa.
    Mikä m30 moottori tähän on tulossa? ..tai ainakin että mihin lohkoon tehtynä?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Matti_83
      • Dec 2004
      • 491
      • Korpilahti
      Tallissa olisi yksi e23 kone, peräisin 732i:stä m69 varustettuna motronicilla.
      Tuossa koneen arvoja
      -tilavuus 3210
      -teho197@5500
      -vääntö279@4300
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        autosi on sen verran uusi että on vähäpäästöinen (99% varmuudella) niin kannattaisi olla lohko jostain vähäpäästöisestä e34/e32 esim. 530i mallista jolloin voisit näyttää toteen että kyseinenkin peli on vähäpäästöinen niin ei tule ongelmia leimalla..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Matti_83
          • Dec 2004
          • 491
          • Korpilahti
          Saako tuota vähäpäästöisyyttä selvitettyä muuten kuin soittamalla akeen, eikö tästä pitäisi olla merkintä rek.otteessa jos on vähäpäästöinen vai onko uuden mallin otteesta jätetty pois tuo maininta?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Kyllä on jätetty tuo maininta uusista lapuista pois.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              menet konttorille kysymään.. kysyt että mihin päästöluokkaan se auto kuuluu, ne kattoo tietokannasta sen sitten..
              • Samee
                • 889
                • Valkeakoski
                Jos autosi on tuontiauto, niin 99,9% varmuudella se on vähäpäästöinen. Selviää tosiaan vaan aken merkinnöistä jotka eivät enää välity rekisteriotteelle.
                Jos ja kun pyytävät katsastusvaiheesta sulta jotain kuittia/todistusta että mistä se moottori on peräisin niin sehän voi ollakin vaikka jostain 92 vuoden 530i:stä tms?
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                • Matti_83
                  • Dec 2004
                  • 491
                  • Korpilahti
                  Vähäpäästöinenhän tuo on, tiedot saa tuolta aken sivujen kautta suoraan näytölle maksua vastaan.
                  Pitääpä alkaa katselemaan jos jostain löytyisi sopivia lohkoja tuohon tarkoitukseen.
                  Pieni selailu realoem:ssa ja auton alla käynti varmisti tuon jarru ja tolppa asian. Tässä yksilössä ainakin löytyy 325:sta vastaava alusta jarruineen.
