E30 ruostepaikat ?
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Originally posted by Rockford View Post
    ...niin no. Eittämättä ruotsin poika joutunut ahkerasti ruosteita poistamaan, mutta osittain turhaa ja huonohkoa työtä. Mm. antennin-reiän ympärys kauttaaltaan kraaterilla ja tätä koitettu hieman vain laikalla pyyhiä + sprayta päälle. Ruoste-kraaterien pohjasopukat ovat juuri ne tärkeimmät ja sieltä se ruoste ei lähde kuin A. Hiekkapuhaltamalla tai B. Vaihtamalla koko alue uuteen peltiin.
    Lisäksi paikkauspeltinä käytetty jotain ruosteista plootua, jota räitty ruosteisten vähän laikalla päästeltyjen peltien päälle. Saumat myös on suotavaa hioa suht tasaiseksi ja päästellä vaikka harjalaikalla, koska sauma ja roiskeet vetää todella nopeasti itsensä ruosteeseen - joten välitön maalaus / happo / sinkki perään.
    Turhaa työtä vain hioskella ja kiilloitella ruostekohtia -> puolen vuoden sisään samanlainen.
    Näinhän se on. Itse olen hiekkapuhaltanut jokaisen ruostekohdan ennen hitsaamista ja kraaterin pohjat kauttaaltaan.
    Täytyy kyllä myöntää, että en tuota topiccia noin tarkasti tullut edes luettua kuin sinä. Mutta suht esimerkillistä työtä tuon on silti ollut mm. pohjan hiekkapuhaltaminen hitsauksien jälkeen
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      No mulle suositeltiin tällä foorumilla Hagmansin korikitti- nimellä löytyvää tavaraa. Palaan asiaan ja kerron vuonna 2034 kumpi on paremmassa kunnossa , orkkis '84 vai nyt laitettu Hagmansin tavara.
      Olen tosi varovaisesti kaapinut sitä orkkistököttiä pois jos on tarvinnut , alta kun paljastuu pohjassakin maalipinta joka näyttää eilen maalatulta (en sitä halua poistaa kun kerran on kestävä)
      Hagmanssin karoseriekitti on kyllä lyömätöntä kamaa näissä hommissa. Vetäisee vaan runsaasti, niin tasaa itsensä ja muistaa antaa kuivua kunnolla, niin on jälkityöstettävissä
      Jep, ja jotkut kohdat taas asiallisesti ruostepohjustettu ja kierrelty korikitillä, mutta jotkut taas vähän sinnepäin. Myös kardinaalivirhe, pohjamaalin päälle kittiä ei oikein toimi, mutta ota noista ruotsin tavoista selkoa Siisti peli kuitenkin.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Siis mikä on oikea järjestys jos pohjasta ja korikitistä puhutaan?
        ED: Topikin aloittaja sai nyt ainakin kattavan ja synkän infopläjäyksen korista
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Ruostepaikoissa: Siistitty sauma tai puhallettu pinta, happo / sinkki tms. (itse suosin happoa), korikitti, päälle maalattava massa ja maali. Lopputuloksesta ei huomaa, että koskaan mitään hitsattukaan oikein tehtynä.
          Kittikohdissa näkyvillä alueilla: Esimerkkinä vaikka antennin poisto: Hitsaus, pakkeli, 2K-hiontaväri, mahdollinen lisäkittaus, hiontaväri ja pintaväri. Tai: Hitsaus, happo, 2K-hiontaväri, kittaus, 2K-hiontaväri ja pintaväri.
          Kitti kun ei pysy kuin puhtaalla pellillä ja karhennetulla 2K-hiontavärillä tai vanhalla maalipinnalla.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • jyrkipes
            • Dec 2005
            • 210
            • KAJAANI, FIN
            Hyvältä näyttää joo.
            Synkkyys on käännetty terapiaksi. Verestetään miggiliiman levityksen alkeita.
            Taitaa olla se poikittaispalkki sitten vielä kliimaksina odottamassa.
            Jyrki
            E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
            "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
            (ex: E30, E32, E34, E36)
            • jyrkipes
              • Dec 2005
              • 210
              • KAJAANI, FIN
              http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewto...6f237ba6ac5522 Tuossa linkissä erittäin mielenkiintoinen topicci, esimerkkiä kuinka todella paskasta korista saadaan hyvä hitsaamalla
              Melkosen isoja rakoja näytti kaveri täyttävän pelkällä langalla...
              Jyrki
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Vähän hölmöä tehdä tollalailla kuin Ruotsin pojke, jättää vetämättä ruosteet pois hitsaamisen jälkeen. Paljon ei työtä säästy mutta koko homma menee hieman hukkaan.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Meikäläisen turbo projektista voi kanssa käydä vähän vilkuilemassa noita korjaushommia..
                  On _hiukan_ tullut peltiä vaihdettua kolmekymppiin
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    Eipä muutenkaan kaverilla hirveesti hitsarin vikaa löydy kun kattelee noita 2sivun putkista värkättyjän moottorin kannakkeden saumoja, ite en kehtais kyllä tommosista kuvaa laittaa... Näyttäis kyllä muutenkin aikas vahvalla pellillä paikkaavan.
                    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                    E39 520d Touring -00 Sienarot II
                    MB Sprinter
                    Lynx Rave Re 600 -15
                    Suzuki GSX-R1100 -95
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      Itse en ota kantaa hitsisaumojen laatuun ja muuhun vastaavaan. Mutta kyseessä on kuitenkin hieno projekti, ja todella mittava.
                      Väitän että harvalta foorumilaiselta riittäisi taitoa, kiinnostusta edes ruveta vastaavaan hommaan. Tuntuu tuo projektikanta menevän juurikin niin, että puretaan auto osiin ja kiinnostus loppuu kun mädät paistaa pohjasta
                      Samalla foorumilla on kymmeniä vastaavia topicceja, ei voi muuta kun sanoa että ne ruotsalaiset tosiaan osaa rakentaa autoja
                      Täällä taas rakennetaan ehkä hieman yleistettynä navetan vintillä avaammottomiin m20 moottoreihin puhallin kiinni ja ajellaan kylää ympäri ruosteisilla kolmekympeillä.
                      • Miuge
                        • 630
                        Ruottalaiset tuo projektejaan hieman erilailla esille kuin suomalaiset, jotka pitää kaiken visusti salassa pimeissä talleissaan. Kyllä täälläkin osataan, ei se siitä kiinni ole.
                        Webshop - MRT Engineering
                        Facebook - MRT Engineering
                        Instagram - mrtengineering
                        YouTube - miugemrt
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          #27
                          Taitoa varmasti löytyy, mutta kiinnostuksesta en tiedä...:think
                          Kyllä tääläkin suomessakin osataan ruosteita korjailla, jos kaikki kertoilis hitsauksistaan ja pohjien paikkailuistaan, niin eihän foorumilla muuta luettavaa sitten olisikaan...
                          En itsekkään ole tennyt topikkia oman e30 ruostepaikkailuista, on vaan hieman mukavampaa kertoa minkälaista palikkaa koneeseen laittaa kuin, että montako neliöö peltiä joutuu käyttämään pohjan paikkaamiseen... Vaikka oma yksilö suht ruosteeton olikin, mutta kuitenkin.
                          MB Sprinter
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            Siis en minä sitä tarkoittanut, että eikö suomalaiset osaisi rakentaa autoja. Mutta tuli vähän turhaa yleistettyä.
                            Itse en vaan ole vielä suomessa tavannut vastaavaa moottoripornoa, varsinkaan tuossa mittakaavassa mitä ruotsalaiset puuhailee
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #29
                              Jossain määrin samaa mieltä vaikka onkin raakasti kärjistetty. Erityisesti toi kattilaosasto on sitä ettei koneen kuntoa tarkasteta , laitetaan vaan painetta ja soppaa tehon toivossa. Poikkeuksena tietyt tekijät jotka edustaa toista ääripäätä , esim Cell , Jochen , Zombie jne.
                              Enkä tiedä onko ylpeilyn aihe tai kovin kiinnostavaa kenestäkää kun rakennan helmoista alaspäin ja vähän ylöspäinkin koko kolmekympin korin uusiksi.. Lähinnä aika synkkää ja masentavaa touhua. Fiksu etsii kopan joka ei ole niin helvetin mätä.
                              Jos tehdään jotain vähän vaativampaa korityötä ja vielä yrittämään leimata sitä niin se on toinen juttu.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #30
                                ...liekö sitten kovin fiksua sekään, kun itse olen vaihtanut tuohon omaan e30:iin kaikki peltiosat, osittain pohjaa ja tulipeltiä lukuunottamatta, mutta täysin ruosteeton koppa alunperin Kaikki tämä puhtaasti ulkonäön ja ainutlaatuisuuden nimissä :think Onhan se toki leppoista, kun ei tarvitse ruostenakkeja tehdä, niitäkin kun on vuositolkulla saanut vääntää muihin vehkeisiin esim. Charger oli käytännössä täysin mätä.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
