E30 323 ei vedä oikein.
  • lerabo
    • Sep 2008
    • 54
    • Lahti
    L-jet 323 kyseessä.Paikallaan ottaa kierroksia.Liikkuu pintakaasulla ihan suht normaalisti.Kaasua antaessa hyytyy täysin/tukehtuu, ei ota kierroksia.Bensan paluuletku painesäätimeltä oli ihan kuiva.Jakajan kansi, pumppu, tankki, antureita vaihdettu.Voisko johtua siitä ettei vir.jak. tapahdu mitään vaikka puhaltaa/imee sinne menevästä alipaineletkusta?Mitäs kaikkea tässä vois tutkia ennen/ilman järjen menetystä?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Lukea vikakoodit.
    Edit: Hetkinen, onko kyse siis E30?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • lerabo
      • Sep 2008
      • 54
      • Lahti
      kyllä e30 kyseessä.Ei taida piuha paljon näissä näyttää.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Eli paineensäädin jumissa.
        • lerabo
          • Sep 2008
          • 54
          • Lahti
          Aiheuttaisko toi paineensäätimen jumiutuminen sen "tukehtumisen" ajaessa?
          • mokanen
            • Dec 2003
            • 600
            • Rajamäki
            todennäköisesti saa liikaa kakkua ja sen takia tukehtuu :think
            käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
            Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
            kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
            ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
            e36 touring1.8i,
            e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
            • JJT
              • 6694
              Ja varmasti saa jos kerran ruuttaa sen mitä pumppu jaksaa eikä sitä 2.5bar joka noissa tais olla säätimenä.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • lerabo
                • Sep 2008
                • 54
                • Lahti
                Milläs tota tutkimaan saako soppaa liikaa.Tänään vaihdoin ton soppapaineensäätimen, eikä se mitään anna siitäkään läpi.Eli tuleeko soppaa liikaa vai liian vähän, kun ei paluupuolelle sitä saa ollenkaan?Nyt alkais hyvät neuvot olemaa hyvin hyvin tarpeen.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Mittaa polttoaineen paine nyt ekana.
                  • lerabo
                    • Sep 2008
                    • 54
                    • Lahti
                    Bensapumpussa tankin sisällä reikä letkussa.Ilmankos toi ei jaksanu syöttää soppaa kunnolla.
                    • mokanen
                      • Dec 2003
                      • 600
                      • Rajamäki
                      hyvä että selvis...
                      tälläistä tää on näitten vanhojen vehkeiden kanssa
                      e36 touring1.8i,
                        E30 323i l-jetissä pumppu tankin sisällä ?? Vaihdettu molemmat joskus uudempiin ?
                        • lerabo
                          • Sep 2008
                          • 54
                          • Lahti
                          Ilmeisesti vaihdettu joo uudempaan malliin ja oletettu, että on toimiva paketti.No sitten onkin ruvettu ruuvaamaa IMM rikkaammalle oikeen kunnolla sun muuta pientä kivaa, että oli saatu edes jotenki toimimaan.Ensimmäinen ja viimenen korinvaihtopeli tässä osotteessa.
