E-30 vetarit
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    E-30 vetarit
    Mitä ero on 316 ja 323/325 vetareissa?mulla on 316 1,8 m-10koneella oleva kärry ja siihen on muutettu levylliset tukivarret ym.Mikä on vialla vai onko mikään tai todenäköisesti kasattu väärin?Vetarien päät eli suojakummien kohdasta ne ei liiku ollenkaan (laipat) mutta se sisäholki johon tulee ne kuulat niin se kyllä liikkuu.Ei muista yhtään kuinka ne oli ennenkö ne on purettu kun on tovi siitä.Vaikeesti selitetty mutta kysykää tarkempia tietoja.Muistaakseni noi takatukivarret on vanhemmasta 320 mutta sama on varmaan noissa 323 ja 325 mallissa?
    Ei vetari pituussuunnassa liikukkaan kuin niistä kuulista vai ymmärsinkö tuon sepustuksen jotenkin väärin ? 316 ja 323i on samat vetarit kuin myös 325e ja 324d: http://bmwfans.info/parts/catalog/33211226333/ 325i eri.
    • zippe78
      • Dec 2008
      • 528
      • laihia
      Tarkoitan että eikös noi vetarien päät pitäisi liikkua suojakummien kohdasta eli noi laipat joka tulee napaan ja perään kiinni?Siis ympyrää liikkua.Mietin vain että kun noi nivelet ei liiku niin ei se onnistuu kiinni laitaa ja ei ainakaan ajamaan.Pitäis olla pyörän napa ja perä samalla korkeudella.
      • zippe78
        • Dec 2008
        • 528
        • laihia
        homma kunnossa saa poistaa.
          Mikä oli ongelman ratkaisu ?
