E30 320i laturi ei lataa ja merkkivalokaan ei pala.
  • ATP81
    • Dec 2007
    • 69
    • LPR
    Kiristin tuossa laturin hihnan kun oli löysällä, sen jälkeen yritin ottaa runkoon menevän maadoitusjohtonipun mutterin auki, mutta ruuvi yllättäen katkesikin. Ei kun uutta paikkaa etsimään. Tätä ennen kuitenkin jostain syystä päätin kokeilla laittaa virrat päälle. kun laitoin pitkät päälle (eivät tosin syttyneet kun oli juuri noiden valojen maadoitusjohto) öljypainemittarin viisari napsahti ääriasentoon ja jokin poltin syttyi mittaristossa joka valaisi pitkien ja hieman myös vilkkujen merkkivaloja.?
    Kun sitten tämän jälkeen tein maadoituksen kuntoon ja käynnnistin auton niin laturi ei lataa ja laturin merkkivalokaan ei pala, muuten kaikki ok.
    Polttimen katsoin että on kunnosssa ja kokeilin vielä toistakin.
    Maadoituksen tein vielä varmuudeksi uudestaan.
    Vähän aikaa sitten vaihdettu jännitteensäädin ja hiilet, hyvin toiminut tähän asti.
    Mitäköhän tuossa kävi, rikkoikohan jotakin?
    Ex: E46 323Ci -00
    Ex: E34 535i -89
    Ex: E30 320i -88
    Ex: E21 315 -83
  • ATP81
    • Dec 2007
    • 69
    • LPR
    Löysin searchilla ohjeen että kun kokeilee sinisestä herätejohdosta maihin niin laturivalon pitäisi syttyä. Kävin testaamassa ja valo syttyi, eli onko laturi sitten rikki vai mitä tuo tarkoittaa?
    Ex: E46 323Ci -00
    Ex: E34 535i -89
    Ex: E30 320i -88
    Ex: E21 315 -83
      Millä tutkit että ei lataa ? Meinaan että jos sittenkin lataa... Valon kuuluu toimia kuten kerrot, piuha maihin niin valo palaa. Bosch ?
      • ATP81
        • Dec 2007
        • 69
        • LPR
        Autosta löytyy sisältä volttimittari mistä sen huomasin, näytti vain 11.9V, mittasin vielä ihan yleismittarillakin.
        Joo ihan Boschi on.
        Ex: E46 323Ci -00
        Ex: E34 535i -89
        Ex: E30 320i -88
        Ex: E21 315 -83
          Joo ihan Boschi on.
          Onko laturin maadoitus kunnossa ?
          • ATP81
            • Dec 2007
            • 69
            • LPR
            Laturihan se oli mennyt rikki, uusi tilalla ja taas pelittää!
            En sitten tiedä liittyikö nuo maadoitusjutut tuohon laturin rikkoutumiseen ollenkaan, saattoi olla vain tuuria.
            Ex: E46 323Ci -00
            Ex: E34 535i -89
            Ex: E30 320i -88
            Ex: E21 315 -83
            • Vesa_k1988
              • Oct 2010
              • 14
              • Iisalmi
              Jatketaas...e30 320 ilmiö että laturi ei lähde lataamaan käynnistyksen jälkeen kuin vasta kun käyttää kierroksia n.4000rpm. Voisko lopussa olevat hiilet noin temppuilla?
              • Vehkis
                • 1441
                En kyllä ole ikinä omistanut moista autoa, mutta vois oireiden perusteella veikata, että hiilet tai jänniteensäädin:think Palaako se latauksen merkkivalo himmeästi alakierroksilla? (vai onko näissä sellaista)
                ex E39 535iA -97
                sekä x määrä riisikippoja
