e30 316i -90 vaihteensiirto jumissa
  • urria
    • 223
    • Lohja
    Auto siis -90 316i. Ongelmana, että ei saa enää mitään vaihdetta päälle. Eilen peruutin autoa parkkiin ja laitoin vaihteen "vapaalle", mutta peruutusvaihde jäi päälle. Tällä hetkellä ei saa vaihdetta vaihdettua ollenkaan. Pakki siis on päällä ja toimii, mutta keppi on keskellä eli "vapaalla".
    Sen verran tutkin auton alla, että keppi on kiinni siirtäjätangossa joka menee laatikkoon (?). Porukalla kokemusta, että mikähän osa mennyt ja miten korjattavissa, jos on korjattavissa?
    E46 323Ci -99
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Kesällä kävi itsellä samanlailla, eli pakitin parkkiin ja pakki jäi päälle, keppi jäi just vapaa asentoon ja heilu siin vähäsen , mut pakki oli jatkuvasti päällä, laatikko otettiin pois ja todettiin et sisältä jotain hajalla. uuden laatikon hankein ku ne ei kalliita ole. oma auto oli -88 325 ja siinä getrag 260, sulla luultavasti getrag 240, niitä saa 50 eurolla...
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • urria
      • 223
      • Lohja
      jees, otettiin vanha laatikko irt tohon tallin lattialle ja sisältä se ilmeisesti jumissa on=/ Toimivaa 240(?) getragia saa tarjota nopeasti
      E46 323Ci -99
      • urria
        • 223
        • Lohja
        Jeps "uusi" vaihdelaatikko paikallaan ja taas toimii. Sekin tuli huomattua että kaikki bemarien 240 getragit eivät sovi ristiin...:think
        E46 323Ci -99
