Pitäis päästä vaihtaan laatikon stefaa...eli Mites E21 323i:ssä saa kardaanin irtoamaan vaihdelaatikon päästä. Olen avannu ne kaikki 8 mutteria ja vetäny pultit pois. Lisäksi olen irroittanu keskimmäisen tukilaakerin pois. Kardaani ei kuitenkaan irtoa laatikosta sitten millään. Mikä neuvoksi? Pitääkö ottaa myös murikalta kardaani irti? :|
E21 Kardaani poijes...?
Löysää pakoputkistoa sen verran että kannatin laakeri tulee vähän ulospäin, rungon ja putkiston välistä. Sillä saa ainakin E23/745:ssa riittävästi marginaalia jotta saa manuaalikardaanin poistetuksi.
Itse löysään pakoputkesta kaikki muuta kannakkeet paitsi takapöntön. Sen toki löysään niin löysälle kuin mahdollista. Mutta sittenkin pitää torpata sopiva ruuvimeisseli rungon ja putkien väliin, jotta saa pari-kolme viimeistä millimetriä sitä alaspäin. Mutta sitten se jo lähteekin. Eipähän tarvitse poistaa koko putkistoa. Aika raskas sen on roikkua pakosarjan varassa, varsinkin jos se nokassa killuu turboahdin.
Mulla se "ohjaintappi" on laatikon puolella, ei kardaanissa, mutta onpa kuitenkin.
t: Timo
E21:n kardaanin etupäässä ei ole mitään ohjaintappia vaan reikä/kolo johon laatikon laipan ohjaintappi menee sisälle.
Ota van se kardaani kokonaan irti, niin pääset helpommalla. Eihän tuo ole murikassa kiinni kuin neljällä pultilla/mutterilla. Samalla kun kardaani on lattialla, niin tuleepahan vaihdettua se tukilaakeri siihen keskelle..
Tottakai kardaani pitää poistaa. Mutta sitä varten itsekin joudun "värkkäämään" kuvaamallani tavalla. Ko. "värkkäyksellä" keskilaakeri tulee tarpeeksi ulospäin (linkkuun), jotta saan kardaanin etupään siitä laatikon "ohjaintapista" ulos. Sen jälkeen kardaanin poistaminen on pikkujuttu, senkun vetää sitä eteenpäin ja nostaa lattialle.
Tästä lienee olikin kyse, neuvoista miten sen ohjaintapin voi "ohittaa", jotta kardaani yleensä tulee pois.
t: Timo
