E30 318i -89, Pätkii
  • AlBou
    • Aug 2009
    • 40
    • Stadi*
    Elikkäs mulla on tollane 318i M40B18 vm-89
    Tossa jokusen aikaa sitten Kesken normaalin ajon Auto alko pätkii, nyt kun laittaa käyntiin niin tyhjäkäynnillä tuntuu että ei käy kaikilla pytyillä mutta asiantuntija katsoin niin kyllä kävi, sitten kun lähtee ajamaan niin ei ota kierroksia kunnolla eli pitää ajaa MAX: 2000rpm jos menee vähänkin yli meinaa sammua,Pätkii heti, jos laitan ajossa/tyhjäkäynnillä valot päälle niin sama toistuu.. on ainakin vuoto pakosarjassa.
    Mikähän mahtaa olla vika?? niin ja puristukset oli ok.
    E3o 318i Touring-89
    E3o
    ex/318i----- ----89
    ex/318i touring --90
    E34
    ex/525TDS----- -91
    ex/525iA---------89
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Ainaski sytytys osat voisi tarkistaa / mitata . Virranjakajan kansi,puola,tulpat,pyöriä ja tulpanjohdot.
    E61 M-sport
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12603
      Originally posted by AlBou View Post
      on todettu imuvuoto ainakin pakosarjassa.
      No jos noin myyttisiä vikoja esiintyy niin en kyllä osaa sanoa
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • VesaK
        • Mar 2004
        • 10
        • Hämeenlinna
        Tossa jokusen aikaa sitten Kesken normaalin ajon Auto alko pätkii, nyt kun laittaa käyntiin niin tyhjäkäynnillä tuntuu että ei käy kaikilla pytyillä mutta asiantuntija katsoin niin kyllä kävi, sitten kun lähtee ajamaan niin ei ota kierroksia kunnolla eli pitää ajaa MAX: 2000rpm jos menee vähänkin yli meinaa sammua,Pätkii heti, jos laitan ajossa/tyhjäkäynnillä valot päälle niin sama toistuu.. on todettu imuvuoto ainakin pakosarjassa.
        Kannattaa tarkistaa imusarjaan menevä haitariputki, ettei ole halkeamaa missään. Oma M40 teki joskus tollasta ja oli 5cm halkeama siinä haitariputkessa.
        • kalkkuna
          • 864
          • vaajakoski
          Akku/laturi. Teki joskus samaa yksi 316i itselläni. Todennäköisesti laturi ei työnnä tarpeeksi virtaa ja siksi pätkii.
          VW sharan 1,8T
          e30 318i 4d -89 projekti
          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
          • AlBou
            • Aug 2009
            • 40
            • Stadi*
            Joo hyvä, näillä pääsee nyt alkuun.
            E3o 318i Touring-89
            E3o
            ex/318i----- ----89
            E34
            ex/525TDS----- -91
            ex/525iA---------89
