E30 316 kylmäkäynnistys ongelma
  • [Raver]
    • 1613
    Koitin haulla etsiä mutten mitään löytänyt.. Auton ostin tuossa viikko sitten joten en ole kerinnyt perehtyä siihen sen kummemmin kun on pitänyt kiirettä projektin kanssa.
    Elikkäs, konehan on pomminvarma M10. Kun auto on yön seisonut parkkipaikalla niin sitä saa sellaset 8 kertaa käynnistellä eikä lupaakkaan. Sitten 3-5 kertaa se lupailee mutta sammuu samantien. Sitten se käynnistyy mutta pitää kaasulla pitää kierrokset yli 2500 ettei sammu. Kilometrin parin ajon jälkeen se toimii sitten normaalisti.
    Parin tunnin seisotuksen jälkeen sitä joutuu starttailemaan 2-4 kertaa ja pitämään kymmenisen sekunttia kaasulla käynnissä jonka jälkeen pelaa normaalisti.
    Missä vika? :think
    E30 325i 2D -88
    E39 525i Msport 4D -03 :think
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Missä vika? :think
    Onko siinä se alkuperäinen sähkökaasari jos on niin siinä se vika on.
    Ja kannattaa ehdottomasti ostaa korvauskaasari, missä ei ole mitää ylimääräistä sälää.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • [Raver]
      • 1613
      On alkuperäinen. Mistäs nuita korvauskaasareita saa minkä hintasia ne suurinpiirtein on?
      E30 325i 2D -88
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Joo se on ollu susi jo tehtaalta tultaessa se kaasari. Itelläki pari niitä on jääny hyllyy.
        Jos en ihan väärin muista ni olisiko ollut 1000markkaa käsi ryypyllä sen jälkeen toimi täydellisesti ja meni ihan erilailla, mutta kyllä varmaa 50-200e saa jostain sellasen.
        E:tossakin näyttää olevan http://www.nettivaraosa.com/viewPart...id_part=795980
        Täältä kannattaa ja purkaamoilta kannattaa kysellä
        E: AI ei siel ollukkaa enää mitää myynnissä
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
