E30 polttaa sulakkeita.
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Moro
    Eli olis tämmöstä ongelmaa. Olin eilen ajelemassa ja kesken ajon veti jotkin sähköt ilmeisesti oikkariin. Check paneelissa näkyi etteivät takavalot pala ollenkaan. Samalla katosi myös mittariston ja keskikonsolin kellon ja lämmönsäätö namiskojen valot. Katselin sitten sulake boksia ja muistaakseni sulakkeet numero 23 ja 22 olivat palaneet.
    Vaihdoin samantien uudet sulakkeet kokeilu mielessa josko toimisi, mutta heti kun laitoin valot päälle niin valot välähtivät ja toinen sulakkeista paloi, mutta silti mikään sammuneista valoista ei jäänyt päälle. Tänään sitten vähän kokeilin keksiä mistähän olisi oikosulussa. Teippailin joitakin johdon päitä radiopaikan takaa ja kuskin jalkotiloista, kun en parempaakaan keksinyt kun siellä oli joitakin huonosti suojattuja johtoja. Sen jälkee tarkastin ja vaihoin kaikki palaneet sulakkeet uusiin.
    Laitoin valot päälle ja muistaakseni vasemman puolen takavalo pysyi päällä, mutta mittaristo, keskikonsoli ja oikea takavalo olivat sammuksissa. Sen jälkeen laitoin virrat päälle ja vasen valo sammui, eli pelkät valot päällä vasen toimi, mutta virtojen kanssa ei. Katsoin sitten sulakkeet niin mikään sulakkeista ei ollut palanut ainakaan silmämääräisesti :think en vielä testannut niitä vaihtaa uudestaan. Mutta mikään valo ei siis taaskaan toiminut.
    Eli mistähän tässä lähtis vikaan etsimään ja oisko ideoita kuinka edetä. Mallihan on siis 320i -89
    BMW 325i Cabriolet -90
  • Phaedrus
    • 1888
    Eipä ole tarjota muuta konkreettista neuvoa kuin että hanki oman autosi sähkökaavio ensialkuun. Oma, eri mallia koskenut sähkövika ratkesi toisessa threadissa. Tässä tapauksessa vika on luultavasti muualla kuin valokytkimen himmentimessä jos polttaa kerran sulaketta, mutta selvitysperiaate on sama.
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Tämäkin asia on nyt selvinnyt. Eli sulakeboksin alta oli sulanut johtonippu ihan mössöksi melko pitkältä matkalta . Hyvä ettei koko vessa oo syttynyt tuleen. Eli sähköjä uusiks
