No niin elikkäs. Ei tahdo tuo vekotin ottaaa kunnolla kierroksia enää 4500-5000rpm jälkkeen millään.. Kone jotenkin alkaa "täristää" ja rajoittajalle asti se ei meinaa millään jaksaa nousta.. On katottu bensapaineet (~2.8bar) ja tulpat vaihdettu, virranjakaja katsottu ja putsattu ja johdot ja muut alipaineletkut tarkistettu. Myös sytytys on säädetty. Auto toimii paikallaa ja vapaalla aivan normaalisti ja veto päällä ihan niinku ennenki mutta kun kierrokset nouseen niin alkaa tuo helkutin hyytyminen. Toimii muuten ihan niinku pitääkin eli ei nyi eikä nakuttele mitään eikä savuta mitään epämääräst haisevaa usvaa putkesta. Jos jollain ollut tämän tapaista niin mikäköhän on auttanut? Kiitoksia vastannaille näin etukäteen..
E30 320 ei ota kunnolla kierroksia [Vika löytynyt]
Originally posted by väkkä View PostTäytyypi huomenna kokeilla uutta bansapaineen säädintä ja pumppua ku kaverilla on.. toivottavast vika löytyis pikku hiljaa on tota jo viikon päivät ihmeteltyy..
Originally posted by väkkä View PostNo eipä tuo ongelma tunnu olevan bensa puolella.. Koitettii nyppii suodattimet pois välistäkin jos sattuisivat tukkeessa olemaan.. Tänään tartteis tuo jakopää tarkistaa onko päässyt hyppää vaikka hampaalla ku tuon vesi pumppu tuntuu vuotavan just tonne kampiakselin hihnapyörälle..
