E30 nopeusmittari lakkas toimimasta
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Jees, varmaan useita threadeja aiheesta jo löytyykin, vaan eipä tunnu tuo search toimivan.
    Eli alkoi nopeusmittari yhtäkkiä temppuilemaan, esim. tasan 60 ajettaessa hyppis nollan ja satasen väliä. Myös kulutusmittari alkoi samalla lakkoilemaan, näyttää pelkästään täyttä kulutusta.
    Viikon päivät teki tollasta, kunnes lopetti eräänä päivänä kokonaan toimimasta.
    On myös koitettu toisella mittaristolla, ei toiminu silläkään.
    Mittaristo oli myös auki, enkä ainakaan itse huomannut, että olis ollut kylmäjuotoksia ym.
    Mistäs tollasta vikaa kannattaa lähtee etsimään?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • illu^^
    • 1703
    Kulutusmittarin temppuilu johtuu sen nopeusmittarin temppuilusta. Ja nopeusmittarin temppuilu johtuu siitä anturista joka on perän takakannessa tai siihen anturiin menevästä johdosta. Eli autosta perä ilmaan ja tutkimaan johdon ja liitoksien kunto, sekä käyttää sen anturin irti, putsaa paskat pois ja tökkää takaisin paikalleen. Kahdella M6 pultilla kiinni se anturi perän takakannessa.
    Tulipas krapulaista tekstiä..
    • M40 Power
      • 584
      • Turun seutu
      Ai ne on jotenki tekemisissä keskenään? Siis nopeus ja kulutusmittarit...
      Täytyypä kattoo se liitos/anturi.
      Nyk. -99 320D
      • JJT
        • 6694
        Tottakai. Johdot ja liittimet tuppaa jo hapertumaan noissa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • M40 Power
          • 584
          • Turun seutu
          Sain tänään jopa sen verran aikaiseksi et tarkastin ton johdon. Liitos oli täysin kunnossa olevan näköinen, ei hapettumaa ym. havaittavissa.
          Otin samalla anturin irti, napojen välinen vastus näytti nollaa, eli kaiketi kunnossa? Ei myöskään ollut mitään metallia ym sontaa siinä anturissa.
          Nyk. -99 320D
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Puraa mittaristo ja tarkista että piirilevylle kolvatut akut ovat kunnolla kiinne
            • M40 Power
              • 584
              • Turun seutu
              Tarkistettu on ensimmäisenä. Eikö noi muka vaikuta muun mittariston toimintaan?
              Nyk. -99 320D
              • M40 Power
                • 584
                • Turun seutu
                Eilen alkoi taas itsestään toimimaan nopeusmittari, lakkoilee tosin välillä.
                Saas nähdä, että kuinka pitkään tällä kertaa toimii.
                Nyk. -99 320D
                • Heksi
                  • Mar 2012
                  • 57
                  Vanha aihe mutta ongelma on itselläni tuore. Eli nopeusmittari väpättää tai hyppii, joskus mykistyykin vähksi aikaa. Edellisen omistajan toimesta perän nopeusanturi, tai sen johdot, on uusittu. Ei tosin sulje pois ongelmia siellä.
                  M40 Power, oliko sulla joku ratkaisu tuohon vaivaan omassa autossasi?
                  944 Turbo '88
                  500 SEC '85
                  S8 '97
                  200 quattro 20V '90
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Liitinkotelon kohdalla (mittariston taustapuoli) kosketushäiriö? Se nyt jää jäljelle tohon virtapiiriin vielä, mainitsemiesi lisäksi.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • M40 Power
                      • 584
                      • Turun seutu
                      Joo tosiaan, itsellä löytyi vika niistä perän anturille tulevista johdoista, oli molemmista kuori rikki ja hapettuneet lopulta poikki
                      Nyk. -99 320D
