Bemu e30 320i ei käynnisty
  • Jussi Hauvala
    • Jan 2009
    • 10
    Jep,elikkäs auto on seissyt 3 vuotta,mutta kylläkin ajosta jäänyt seisomaan.
    Polltainepunppu ei toiminut muuten kuin suoralla virralla,ei tullut sähköä pumpulle,mutta ei käynnisty tälläkään konstilla...?
    Kipinä tulee...
    Mistähän alkais tutkimaan seuraavaksi...
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    3 v vanhoilla bensoilla voi olla vähän heikkoa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      Sama.
      • Jussi Hauvala
        • Jan 2009
        • 10
        Tuoreen bensan lisääminen ei riittänyt,(tankin piti olla tyhjä) mutta bensat kun vaihto ja uudet tulpat niin johan sytty...
        Mutta ilmeni uus ongelma kytkin jumissa???
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          Kytkinlevy on ruostunut asetelmaan kiinni ja/tai kytkinnesteet ovat hukkuneet seisonnan aikana?
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • Jussi Hauvala
            • Jan 2009
            • 10
            Eilen kävi hienosti tänään taas ei lupaakaan...
            Saako liikaa bensaa kun pumppu on kytketty suoralla virralla?
            • Rocla
              • 7692
              Jos ei muuta vikaa, niin ei saa liikaa, vaikka pumppu pyörisi kokoajan.
              Motronic vai jetronic?
              pe-pumpun rele varmaan juminut seisonnassa, kopsuttele.
              Olli.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Jos se kytkinpoljin tuntuu normaalilta:
                Sitten kun saat sen buimurin käymään niin vaihde päällä startilla liikkeelle ja kokoajan kytkinpohjassa kaasulla pumpaten, veto-jarrutus-veto-jarrutus toiminnulla saat sen jumittuneen kytkinlevyn irti vauhtipyörästä ja painelevystä.
                Jos se kytkin tai voimansiirto poikii tuosta niin johan sen oli aikakin, ei tarvi radalle asti lähteä rikkomaan.
                • Jussi Hauvala
                  • Jan 2009
                  • 10
                  Mikä näistä releistä on se polttoainepumpun rele...?
                  Ja onko tässä kaikki tarvittavat releet oikeilla paikoillaan...?
                  • JJT
                    • 6694
                    Bensapumpun rele löytyy muovikannen alta kuskin puoleisen iskaritornin kyljestä.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Jussi Hauvala
                      • Jan 2009
                      • 10
                      Nyt auto taas käy,uusittu virranjakajan kansi ja pyöriä.Ei meinaa irrota kytkin,vaikka kuinka ryskyttelee...
