Kierros- ja kulutusmittari ei toimi, E30 325i '11.87
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Kierros-, kulutusmittari ja pieni ajotietokone ei toimi.
    Sama ongelma on ilmennyt ennenkin. Vika katosi itsekseen ja mittarit alko pelaamaan.
    Nyt oli mittaristo taas irti, auto seisoi pari päivää tallissa ja sama vika ilmeni taas.
    Ajotietokoneessa vilahtaa kellonaika himmeesti ajossa.
    Voisiko vika olla liian alhaisesta akun jännitteestä?
    Doni - - - 325i 2D '11.87
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tai oiskohan joku maajohto irti. Silloin on yksi ja sama tunkeeko sinne kuinka paljon virtaa tai jännitettä, kun ei ole sillä reittiä päästä pois.
    Tarkistele niitä maapiuhoja, mittaa niitä vaikka. Kaikki ruskeat piuhat pitäisi olla suoraan maissa.
    Omassa E23:ssa on useammassakin paikkaa korissa kiinni maapiuhoja, pultin alla tietysti, sellaisilla rinkula-abikoilla. Jos ko. paikat on löysällä, maiden saannin kanssa on niin ja näin.
    t: Timo
