e 30 323 l-jet nelistää
  • hani
    • Sep 2008
    • 21
    Puppua.
    joskus tasa kaasulla nykii
      Jos vaihdat tulpat niin esim. NGK BP5ES. Voihan ongelma olla tulpissa, ei kukaan voi 100 % sanoa että on tai ei.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Originally posted by hani View Post
        elikkäs 6 kone joka nelistää tyhjäkäynnillä
        venttiilin väljykset tiukka 0.20
        uudet tulpan johdot,
        virranjakan kansi
        ja pyörijä.
        hc arvot 1500
        kun nostaa keirrokset yli 1000 rpm niin käy tasaista mistä kannattas hakea vikaa??
        Vastaa suunnilleen sitä että yhden pytyn läpi menisi soppa täysin palamatta läpi.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • hani
          • Sep 2008
          • 21
          eli kannattasko kokeilla vaihtaa tulpat ?? vai mitä tehdä?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Tuostahan se on hyvä alottaa...ja halpa :think
            • 325tds
              • 293
              Puppua.
              Vedän kommenttini pois täällähän oli asiantuntioita
              E93 vaimon
              ex
              E70 3.0 SD
              E46x2
              M5 E39
              325tds E36
              M535i E28
              323i E30
              323 E21
              BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
              • hani
                • Sep 2008
                • 21
                vikaa löytyi imusarjan tiiviste ja suuttimien o-renkaat laittelen loppu viikosta kuntoon
                onko muuten jollakin tietoa kun kilometrimittari/trippi ei toimi. lämpösenä rupeaa toimimaan taas
                • hani
                  • Sep 2008
                  • 21
                  [quote=hani;1859136]vikaa löytyi imusarjan tiiviste ja suuttimien o-renkaat laittelen loppu viikosta kuntoon
                  elikkäs käy kuumana tallis hyvin ja rasituksen alaisena kun on valot , sisätilapuhallin,soittimet ja moottorin flekti. kun flekti sammuu niin rupee jokeltaan välillä. imuvuotoja ei ole. uusittu letkuja
