E30 vilkkuropleema!!!
  • tinippa-
    • Dec 2009
    • 42
    • Rovaniemi
    Noniin,
    Elikkäs vilkut ei toimi ollenkaan, rele ei napsuta, merkkivaloa ei näy, vilkut ei syty...
    Auto ollu minulla nyt siis vain pari päivää vasta ja ei ole toiminu vilkut ollenkaan.. Jostaki kuulin että vois hätä vilkkujen kytkimessä olla vika tms? :think
    Autosta poistettu myynnin yhteydessä soitin, että oisko sillon voinu tapahtua jotaki, joku johto lähtä tms? Vai onko vika releessä (missä mahtais olla tämä ko rele?), viiksessä, valokytkimessä, hätävilkkukatkasijassa?!?!
    Autona toimii siis E30 316i -90.
    kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Sulake?
    • tinippa-
      • Dec 2009
      • 42
      • Rovaniemi
      Originally posted by Hammu View Post
      Sulake?
      olin kattovinani että kaikki sulakkeet ois ok :S
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Mieki oon kuullu joskus samaa että voi olla hätävilkkunapissa vika jos vilkut ei pelaa. Kannattaa varmaan se ja rele tarkistaa
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • JJT
          • 6694
          Joo vilkut ei pelaa jos hätävilkkukytkimen liitin on irti tai kytkin rikki.
          Rele löytyy rattiputken suojamuovien alta.
          Ja sulakkeiden 4 ja 24 takana on nuo vilkkuhässäkät.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • GOOFY
            • 4139
            sulakkeet varmaan kannattaa tarkistaa jotenkin muuten kun vain pelkästään katsomalla ja melko varmasti soittimen irroituksen yhteydessä liitin irronnut hätävilkku katkaisijalta...
            • tinippa-
              • Dec 2009
              • 42
              • Rovaniemi
              tästä oli kovasti apua kiitos. pitääkin tuossa heti maanantaina kun saa auton talliin niin kattoa nuo läpi
