E30 Puskurit
  • Temppa--
    • Dec 2009
    • 80
    E30 Puskurit
    Kuinka hyvin E30 istuu rieger Gts takapuskuri vakiokaarilla ? onko kellään kokemuksia ? millaisia muutoksia joutuu tekemään ?:think
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Ihan hyvin se istuu vakiokaarilla, vai mitä meinasit? Ei tarvi kaariin ainakaan mitään muutoksia tehdä.
    • Temppa--
      • Dec 2009
      • 80
      Juuri sitä tarkoitin,jääkö se irvistään jotenki vai istuuko niinkuin puskurin kuuluukin ?. mistä olette ostaneet kyseistä puskuria , missä olisi hyvän laatuinen? itse olen katsellut underground motorsportilta takapuskuria , mahtaako olla hyvänlaatuinen?
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Riegerit ei istu millään kaarilla e30:iin.
        M550d
        • micke_
          • Aug 2008
          • 1157
          • Lojo
          Sieltä tuli totuus, paskalta näyttää oli sitten minkälaiset kaaret tahansa
          E24 ///M635CSI
          E61 520d LCI
          Ex: E30 1006hv/1161nm
          ig: m1ckee_
          • jouni.325
            • 2861
            Completokselta vaan suosista aito rieger.
            Tältä foorumilta ei kannata kysyä kusilaidusta mitään.
            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
            Myös projekti kertomus fasessa
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Ei jää irvistään, itsellä lasikuitunen riegeri GTS takana (edessäkin oli, nykyisin seidl) ja omaan silmään istuu ainakin hyvin. Riippuu toki siis tietysti kuka sen kappaleen on tehnyt ja minkälaiseen muottiin jne.
              Jonkun toisen silmiin ei välttämättä istu mikään muu kuin alkuperäinen puskuri, mutta se on taas sitte mistä kukin tykkää.
              Pre-faceliftissä voi jäädä tuo takaosa vähän "hassunäköiseksi" ainakin omasta mielestä kun se peräpelti on vähän erinäköinen ja muutenki noissa lasikuitukopioiden muodoissa on eroja, mutta siis omaan faceliftiin istuu omasta mielestä ainakin varsin hyvin.:think
              • Temppa--
                • Dec 2009
                • 80
                omani on facelift , joten sen siis pitäisi istua siihen? mistä olet Make H ostanu takapuskurisi?
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Oli jo valmiiksi asennettu tuon ostaessani, en tiedä/muista mistä on ostettu. Siis eihän se tietysti tuo lasikuitukopio istu samalla tavalla kuin alkuperäinen puskuri, mutta silti omasta mielestäni hyvin. Toki jos alkuperäisen riegerin muovisen ostaa niin varmasti istuu, mutta on hintakin aika paljon kovempi kuin "lasikuitukuorilla".
                  • Temppa--
                    • Dec 2009
                    • 80
                    Jep. Completoksella maksaa 350€ + toimituskulut ja aiemmasta kokemusta toimitus ajat aika hirveitä. Toisaalta undergroundmotorsportilla maksaisi 155€ mutta varmasti istuvuus aivan toista luokkaa.. olisiko muita paikkoja mistä saisi rieger GTS takapuskuria kohtuu hintaa ?
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Johtuu siitä, että completos toimittaa aitoa muovista? riegeriä, kun taas UGM myy latviassa tms duunattua lasikuitukopiota.
                      • Temppa--
                        • Dec 2009
                        • 80
                        kyllä. completos mainostaa ainakin että se olisi abs-muovia.. undergroundilla taas 80%muovia 20% lasikuitua.. mut eiköhän se lasikuituinenki sinne istu kun on sitä vaikeampiakin asioita toteutettu. kiitos vain kaikille
                        • Dark angel
                          • Dec 2004
                          • 358
                          • Tornio
                          En tiä mutta mulle ainakin on ihan sama onko puskuri muovii vai lasikuitua jos on näitä "tuning" tai m3 replica puskureita. Itsellä on gts lasukuitupuskuri ja joutu sitä hieman muokkaan että istui hyvin, mutta se työ onnistuu keltä tahansa jos löytyy vain motivaatiota. Lasikuitua ja hartsia vain hommaamaan ja tuollainen lasikuituinen puskuri vain tilaukseen
                          e30 m50b25 -86
                          Toyota Carina E -95
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            UGM:llä meinaa sitä että riegerin tuotteista 80% on muovia ja 20% kuitua, siis eri tuotteita.
                            Suurin osa kamoista on ABS tai PUR muovia, jotkut levikkeet yms on kuitua.
