E30 325 vaihteet ie meinaa mennä päälle
  • ttp325
    • 76
    Elikkä ei meinna mennä paikallaa pykälät päälle ja ajos kolmoin rusahtaa
    päälle(välil menee normaalist päälle). Veikkaisin itse et syngrorenkaat kuluneet? Saako niit jostaa uusi? Vai voisko olla joku muu vika? Kytkin peelaa kuitenkii hyvin.
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    onko vaihdekepin vivustot kunnossa?
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • Dr_ink
      • 402
      pari helppoa ja jopa yksinkertaista vinkkiä (olet saattanut jo toimia niiden mukaan mutta kuitenkin)
      1. laatikossa öljyä?
      2. laatikossa oikeat öljyt, jos oot laittanut sinne ns. tarvikeöljyä esim mobilin 75w-XX öljyä niin vaihda sinne ATF-öljyt, on meinaan tollanen "tavallinen" öljy liian liukasta sinne ja se sekottaa synkkarenkaat sielt!
      - Trying is the first step towards Failure -
