e30 2.7i kierrokset hävisi....
  • Bonell
    • Jan 2010
    • 20
    • paltamo
    eli vika ilmesti kun laitoin auton käyntiin pitkästä aikaa pakkasella. sammui yhtäkkiä ja käyntiin ei millään. lopussaan saatiin käyntiin mutta kierroksia vain noin 800.rpm/min kaasua jos painaa niin auto sammuu... irroitin ilmamassa mittarilta johdon ja nyt voi kaasun vetää pohjaan asti mutta kierrokset vain 1200RPM/min... sit otin myös kaasu läpän tunnistimen johdon irti niin ei mitään vaikutusta..missä vika?? eikös sen pitäis ottaa kierroksia kuitenkin vaikka ilmamassa mittarilta piuhan irti ottais..?? rakensin itse koneen täydellisesti ja auto pelasi hienosti..ainoa vika oli et hieman välillä nyki 5-6 tuhannnen kierroksen välissä mut siitä sit nosti kyllä kierrokset... välillä ei ollenkaan nykinyt.. auttakaa..
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    kuuluis ottaa kierroksia vaik ei olis ollenkaan ilmamassamittaria, mahtaako olla bensan seassa vettä tai kenties jäässä bensalinjasto? koitas vaihtaa polttoaine suodatin . aukeaako kaasuläppä kunnolla?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • Bonell
      • Jan 2010
      • 20
      • paltamo
      juu vika löytyi.. piuha sarjasta pari johtoo oikosulussa..
