kylmäkäynnistysongelma e30
  • RikuPit
    • Oct 2009
    • 20
    • Nastola
    Virtoja päälle kytkettäessä pumpun kuuluisi mitä ilmeisimmin pyöriä muutaman sekunnin ajan ja kerätä paine letkuihin/imusarjaan ja suuttimiin starttauksen ajaksi että auto käynnistyisi paremmin? (korjatkaa jos olen väärässä) Nooh, minkäänlaista ääntä ei kuulu.. Vaihettiin uus pumppu eikä vieläkään tahdo lähteä käyntiin. Relettä aloin seuraavaksi epäillä, kun mittasin pumpulle menevistä johoista volttimittarilla lukemat "0" D Johdotkin toki saattaapi olla ongelmasyynä, mutta jos käsittelisi releen ensin.. Löytyykö kyseinen palikka sulakerasiasta tai sen vierestä konepeiton alta? Ja mikähän se mahtaisi niistä vajaasta kymmenestä releestä olla..? : D
    tekniikkana m40b16
  • JJT
    • 6694
    Niin pyöriikö se pumppu kun starttaa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • RikuPit
      • Oct 2009
      • 20
      • Nastola
      siis starttauksen aikana? en itseasissa ole aivan varma mitenkähän tämän saisi selville? sori tietämättömyyteni.. kuitenkin auton saa työntämällä/hinaamalla käyntiin jolloin se toimii moitteetta.
      • JJT
        • 6694
        Bensaletku tukista pulloon ja kaveri starttaamaan.
        Myyn:
          Siis paineensäätimeltä lähtevä letku.
          • JJT
            • 6694
            Niin no eikös se melko sama oo
            Myyn:
              Periaatteessa juu, vinkkinä/neuvona Rikulle.
              • RikuPit
                • Oct 2009
                • 20
                • Nastola
                eli tuota, tässä mallissa kun pumppu on siel tankin sisääl ja siihe pääsee käsiks ku takapenkin nappaa irti ja aukasee sen suojalevyn, ja siis ainaki tollasen huoltokirjan mukaan ni pumppu on totetuttu yhteen bensamittarin tunnistimen kanssa. siittäkö vaan nappaa letkun irti siitä tunnistin-pumppu asetelmasta ja pullon kans alkaa starttamaan? : D
                  Ei vaan tutkit pyöriikö pumppu startatessa -> letku bensatukissa olevasta paineensäätimestä pulloon -> pumppu pyörii jos pulloon tulee ainetta koska paineensäädin on paluupuolella = pumppu nostaa paineen arvoon jonka paineensäädin määrittelee l. päästää liian paineen/bensan takaisin tankkiin.
                  • RikuPit
                    • Oct 2009
                    • 20
                    • Nastola
                    asia selvä. eihä siinä muutaku tutkimaan tilannetta. kiitos näistä!
                    • RikuPit
                      • Oct 2009
                      • 20
                      • Nastola
                      Polttoaineen paineensäädin, mistähän tämä kyseinen palikka löyttyy ku toi huoltokirjakaan siitä mitää maininnu.. Mahtaisiko löytyä konepeiton alta ja on ulkomuodoltaan 20+cm pitkä, sylinterimäinen, halkasijaltaan 6-8cm musta pönttö? Siittäkö lähtee siis letku bensatukille? Vai mikähä laitos tämä sit on.. Mie ku en näist saatana viel mitää tiiä : D
                      • Rocla
                        • 7692
                        Ei.
                        Säädin on tukissa kiinni ja siitä lähtee paluuletku.
                        Olli.
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          Kuvassa osa nro 6 on bensanpaineensäädin.. Ja siitä lähtee letku nro 17 ni sen aukaiset ja laitat pullon siihen kiinni..
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • RikuPit
                            • Oct 2009
                            • 20
                            • Nastola
                            Ookei selvä. Joutuuko purkamaan jotakin/paljonkin, että siihen pääsee käsiksi, vai onnistuuko toimenpide ihan vain pelti aukasemalla? Nyt kun en pariin päivään pääse näkemään ja tutkimaan autoa, kun olen aivan eri paikkakunnalla, niin kyselen kaiken mahdollisen täällä homman helpottamiseksi.
                            Kertokaahan mulle vielä, että mikä se sylinterimäinen loota on mistä mainitsin aikasemmin. Sitä kun olen miettinyt jo itseasiassa pidemmänki aikaa. 2 kpl letkuja siitä lähtee.. Jotai kuitenkin bensajärjestelmään liittyvää?
                            • duuk
                              • 10586
                              • Saaressa
                              Mistään mitään tietämättä voisin kuvitella sen säätimen pilkottavan tuolta imusarjan välistä.. Moottorin "nosto" korvakkeen takapuolelta
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
