e30 325 ei ota kiekkoja!!
  • B e M m I 1987
    • Feb 2009
    • 32
    • B
    e30 325 ei ot kierroksia ku pikku hiljaa ka tuntuu et ois todella tukossa!!
    ja menee 3tonnii tosi hitaasti ja tukkosesti voisko olla imuvuoto?? tai et ilma määrä mittaria ois kopeloitu ku katoin nii se kansi oli auki... äkkii apuja!!!
    KIITOSETUKÄTEEN =
  • B e M m I 1987
    • Feb 2009
    • 32
    • B
    auto on seissyt 2kk ja ilmamäärämittarin kansi oli auki voisko olla että sitä ois "yritetty säätää""
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Jos sen seisonnan aikana on käyty IMM:ia ropaamassa niin sieltä voi olla rikottu muutakin samalla kertaa. Kokeile todistettavasti ehjällä IMM:lla.
      • B e M m I 1987
        • Feb 2009
        • 32
        • B
        ok kiitos
        • metake
          • Sep 2008
          • 331
          • Janakkala
          Ilmamäärämittari todennäköisesti kaputt. Mulla oli joskus 320:n kanssa sama ongelma, oli hiili niin kulunut ettei saanut infoa IMM:ltä. Kaasu pohjassa pitäisi kyllä kulkea kunnolla, koska kaasuläppäanturin täyskaasukärjiltä tulee tieto että lisää ruiskutusta.
          Toisessa topicissa kun kirjoitit haitariletkussa olevan murtumia, niin vaihda se. Se ei saa vuotaa yhtään, ja heitä mäkeen se tarvikesuodatin ja hommaa tilalle alkuperäinen suodatinkotelo ja suodatin
          • B e M m I 1987
            • Feb 2009
            • 32
            • B
            ok kiitos teille täytyy ostaa molemmat.. mutta ei ota rundia sen paremmin vaikka ois lämä pohjassa:/ menee tosi tukkosesti tuntuu ku painais vastaa/ sillee oudosti jarruttas..mutta heti kun höllää iha pintakaasuu nii sit menee pikku hiljaa kovempaa mutta ei yli 3tonnin..... mikä siinä on :/????
            • MarQu
              • 5538
              • Vaasa
              -imm
              -tulpat
              -puola
              -tulpanjohdot
              -pyörijä & kansi
              -bensapumppu
              Nuo kun kattoo niin ollaan jo viisaampia.
              • candypearl
                • Oct 2009
                • 8
                • kemiönsaari
                onko tämä bimmeri eta konella????? lähtekö hyvin käyntiin??
                • candypearl
                  • Oct 2009
                  • 8
                  • kemiönsaari
                  missä sulla on sytytys antura?? otaks se sytytys vauhtipyörästä vai koneen etupuolelta? mull oli sama vika mun 325e, vika oli VAUHTIPYÖRÄ!!!!!
