Mikähän voisi olla vikana kun bemarista hävisi kipinä?Se hyyty samalla tavalla kun ois pensa loppu mut ei se ollut loppu.No vein sen korjattavaksi ne oli purkanu siitä kaikki virta vehkeet ja laittanu ne takas ja sit se lähti tulille.No sit ajelin sillä jotain 50 km ja taas sama homma vauhdista hyyty.Onko kellekään käynyt näin tai oisko tietoo missä vois olla vika?
e30 hävinnyt kipinä
Jos kipinä puuttuu motronic koneesta, voi vahvasti epäillä kampiakselin asentotunnistimen olevan viallinen. Eli se kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Jos motronic ei saa ko. tietoa, sytytyspuoli on mykkänä, mutta bensapuoli toimii.
Haeskele viimeaikaisista viesteistä aiheesta lisätietoa. Selostettu ummet ja lammet ko. asiaa, eikä tarvitse mennä montaa päivää/viikkoa taaksepäin.
HAKUKONE löytyy tältäkin saitilta. Tulee liikaa toistoa muuten, kun samasta asiasta kerrotaan uudestaan ja uudestaan....
t: Timo
