E30 325i Nykiminen kylmänä!
  • Bimmer325i
    • Feb 2010
    • 36
    • Etelä-Karjala
    Eli mikä voisi olla autossa, kun kylmänä nykii hiukan siis liikkeelle lähdössä kierrokset putoaa vaikka polkee kaasua ja toimii vasta noin 1500rpm jälkeen hyvin.(sammuu kylmänä erittäin helposti) tuntuu ettei saa bensaa riittävästi kylmänä. Tämä ongelma siis esiintyy vain kylmänä. muulloin toimii hyvin.
    Mikähän voisi olla vikana?
    Ja onko normaalia että lämpimänä kun ottaa öljyntäyttökorkin pois käynnissä ollessa niin kierrokset tippuu sammumisrajalle ?? <- tuo huolestuttaa koska en ole muissa autoissa huomannut että se vaikuttaisi koneen käyntiin.
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Vaikuttaako asiaan onko kytkin pohjassa vai ei? IX:ssä oli niin tahmeat öljyt vaihdelaatikossa että ei meinannu kylmänä käydä jos ei kytkin ollut pohjassa.
    Laatikkoon Castrol SMX-S 75W85
    Kyllä tuo M20B25 melkein sammuu kun avaa öljykorkin. Normaalia siis.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • t0103138
      • 45
      Meillä on saksasta tuotu 325 ix touring, se tekee samaa kun pakkasta on noin -20 tai enemmän, hyväkun jaksaa tasaiselta liikkeelle lähteä. Kysyin omalta "hovisepältä" asiasta muutama vuosi sitten. Vastaus oli että hänen ollessaa paikallisella maahantuojan korjaamolla töissä, niin tuolloin 6 sylintereisiin vaihdettiin polttoaineensyötön ohjausyksikön piirilevyt, siitä syystä että ne taipui kovalla pakkasella. Tuon meidän auton kun antaa käydä tyhjäkäyntiä enemmän kuin laki salliin niin sitten toimii kunnolla.
      F31 320i xdrive -13
      E91 330 XD -06
      Ex.
      E46 330XD -01
      E46 325Xi -01
      E30 325 IX -91
      E36 320 -91
      E30 324 TD -88
      E30 324 D -86
      E30 323i -85
      E21 323i -79
      E21 320 -78
      E10 2002 -75
      • Bimmer325i
        • Feb 2010
        • 36
        • Etelä-Karjala
        Kytkimen polkeminen ei vaikuta asiaan yhtään. Ja juuri tuo autta siihen että antaa käydä tyhjäkäyntiä 5min suunnilleen niin alkaa toimia. menenkin tästä heti katsomaan löytyisikö puhdistus spraytä sumuttelemalla imuvuotoja.
        • Bimmer325i
          • Feb 2010
          • 36
          • Etelä-Karjala
          Imuvuotoja ei löytynyt. Sellasen brobleeman huomasin että öljynpaine anturi on rikki! Paljonkohan uusi maksaa suunnilleen? kokeilin maadottaa öljykellolle menevän johdon ja valo paloi silloi eli vika on öljykellossa.
          • Bimmer325i
            • Feb 2010
            • 36
            • Etelä-Karjala
            Onko kellään muita ideoita?? Häiritsevää tuo kun meinaa sammua kylmänä vaikka antaa kaasua!!
            • ^T-T^
              • Feb 2009
              • 218
              • Veteli
              Itsellä sama ongelma e34 m20b25:ssa. Öljynpaineanturi maksoi omaani kesällä 8€ eli ei ole kallis ostos. Vaihto oli vain ongelmallinen itsellä, koska moottorin kannakkeen joutui irroittamaan toiselta puolelta että sai tuon öljynpaineanturin vaihdettua. Itsellä tuo auto tekee sitä vaihtelevasti eli välillä toimii kovillakin pakkasilla moitteetta ja välillä taas ei, mutta olen antanut käydä tyhjäkäyntiä jonkin aikaa niin ei ole tuota probleemaa ollut.
              Nyt:
              E39 540i Oxfordgrun
              MB Vito 112cdi '00
              EX:
              E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
              Nissan Pick-Up 2,5d
              E34 M5 Calypsorot
              BMW 325i Coupe Mauritius Blau
              BMW 525i m20b25 Luxorbeige
              E34 525td Diamantschwarz
