E30 akun kiinnitys
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    E30 akun kiinnitys
    Olisko jollain kuvaa, tai osaisi kertoa miten E30:n akku tulee kiinni, siis akku konehuoneessa versio. Nyt siinä on hienoinen rautalanka patentti jonkun edellisen omistajan jäljiltä, ja mulle ei aukea miten se akku on alunperin kiinni.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      No kyllä mä tuolta jo katselin: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ystem/battery/
      Mutta mitä tuosta nyt sitten selviää? Se että siihen kuuluu tuollainen klipsu
      Mihis se klipsu tulee kiinni? Ja mihis akun toinen laita, ei pelkkä yx klipsu vielä oikein pidä...
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...jos en väärin muista (aikaa, kun ollut sellainen E30, jossa akku konehuoneessa), niin akun takapään kohdalla eli tulipellin edessä on pokkaus, johon akun reuna menee. Etupäähän tulee peltiklipu pultilla kiinni ja rungossa kierteet.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • shakes
          • Nov 2006
          • 2870
          • Lahti
          Juurikin näin ainakin omissa kolmekympeissä
          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
          E30 328i Projekti '88
          E61 523i '08
          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Ok, kiitos. Pitää ottaa akku pois ja tutkia tarkemmin. Helpottaa kun etukäteen tietää mitä etsiä. Etureunasta en löytänyt kierrettä, siksi rupesi epäilyttämään, mutta taitaakin olla niin että nyt mulla on akku liian edessä ja siis sen kierrereiän päällä.
              +1
              Metake:lle tiedoksi että ei ole unohtunut se viiksi
