E30 320 Laturi ongelmia!
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Moro
    Sellasta ongelmaa tässä viime päivinä ilmennyt, että joskus ajaessa kuuluu konehuoneesta pientä ininää, mittariston valot voimistuvat normaalian kirkkaammiksi, ajovalot rupeavat pätkimään eli välkkyvät hetkellisesti (Kiina xenonit) ja auton kulkupuolessa saatta tuntea keveän nykähdyksen. Nykähdys on tosi kevyt, mutta sen tasaisella tiellä huomaa. Eli tämä kaikki tapahtuu samaan aikaan. Yleensä tuo on tapahtunu, kun lähtee paikaltaan kiihdyttämään ja kierrokset nousevat n. 2-3k alueelle.
    Tänään sitten tuo ininä on kuulunut kokoaika kun ajaa. Se voimistuu auton kierrosten mukaan mutta yli 3k kierroksilla se katoaa tai häviää muuhun meluun. Eli taas kun nostaa vähän enemmän kierroksia rupeavat valot pätkimään yms. Takavalot toimivat normaalista. Myöskin tuulilasin pyyhkijät toimivat aika rivakasti 2k kierroksilla tuntuu, että irtoisivat Pienemmillä kierroksilla taas pyyhkijät toimivat normaalisti.
    Sen verran olen havaintoja tehnyt että ininä kuuluu konehuoneen etuosasta joten epäilisin laturia. Tuleeko virta ajossa suoraa laturilta vai akun kautta? Auto toimii siis muuten sähköjen puolesta ihan hyvin, eli ei ole ollut ongelmaa käynnistyksessä yms.
    Laturinhihna on vaihdettu noin 6kk/15tkm sitten. Kilsoja autossa 290tkm, enkä tiedä onko alkuperäinen laturi vielä. E30 320i -89
    EDIT: Noniin, nyt homma on mennyt sen verran pitkälle ettei tuolla oikein uskalla ajaa ennenkuin kunnossa. Ilmeisesti laturi antaa liikaa virtaa kun akku rupesi juuri "kiehumaan" eli meni kuumaksi ja jostakin huohotus reiästä nousi jotain huuruja jotka haisi jollekkin sulaneelle muoville.
    Eli ilmeisesti lataussäätimessa tai hiilissä vika? Voiko jompikumpi noista aiheuttaa ininä äänen laturissa?
    BMW 325i Cabriolet -90
  • Schutzstaffel
    • 345
    • Lounais-Suomi
    Mites on virtoja mittailtu ? Paljon tulee akun napoihin auton käydessä ? Voi olla lataussäädin tai hiilet esim.
    Monta 80-luvun autoa
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Vielä en ole virtoja päässyt mittailemaan. Taitaa huomiselle mennä kun niin pimeää. Tuli tossa vielä vähän kateltua eli myös takavalot muuttuvat kirkkaammiksi kierrosten mukana ja motarilla pieniellä vaihteella ajaessa ininä kuuluu "nopeana" eli ikäänkuin kierrosten mukaan. :think
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Onkos tuossa -89 vuoden 320i:ssä Motorolan vai Boschin laturi? Tänään olis tarkotus mennä tarkastaa hiiliä. Pääseekös sinne käsiksi yläkautta?
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          kyl pitäs bosch olla pääsee yläkautta käsiks otat vaan sen ilmanputsarikotelon pois tieltä
          mulla on tossa lattialla just yks laturi tarkistuksessa täytyy kattoo jos se ehjä on ni vois sen myydä
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Noniin nyt on laturi aukaistu ja omasta mielestä jännitteen säädin näyttää hajonneen. Ilmeisesti toinen tuommoinen maadoitus johdin on kadonnut?
            Ja tämä taitaapi olla Boschin laturista?
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Jopas samaan aikaan kirjoitettiin, tosiaan juuri tuolla tavalla pääsin sinne käsiksi
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                juu tommosen lataussäätimen missä on hiilet kiinni saa kl-varaosasta 15€
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Kiitti vinkist pitää huomenna käydä ostaa. Toivottavasti sillä hoituu, jos ei niin oisin kiinnostunu sun laturista mikäli ehjä
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    tossa kun just avasin ton säätimen tosta omasta ni ei siin kuulukkaan olla toisen kiinnitys reijän ympärillä tommosta metallia... mutta voi se vika olla kuitenkin siinä säätimessä eli kyllä se kannatta käydä ostaa ja kokeilla aika edullinen se kuitenkin on...
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Jep, itekkin sitä just aloin epäilee, kun katoin tarkemmin että ne kiinnitysreiät ei ookkaan ihan samasssa tasossa. Mutta oireet kyllä vahvasti viittaa tohon säätimeen.
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        jep tossa availin ton laturin ja ihan hyvältä se näyttää täytyy putsailla se ja kasata sitten uusiks ilmottele jos on tarvetta
                        • Dew
                          • Aug 2009
                          • 272
                          Jeps eli ongelma korjattu! Vika oli juuri tuossa jännitteen säätimessä. Uusi maksoi 12e Kl-varaosissa.
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            oho hintaki laskenu... hyvä että tuli kuntoon!!
