mitkä pistokkeet e30 kontissa
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    osaisko joku sanoa mitä nuihin liittimiin tulee kiinni..??
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Villi veikkaus check-control/OBC liittimet? En tosin nyt tähän hätään pääse tarkistamaan minkälaiset liittimet siellä on, kun auto on pressujen alla ja päällä metrin kinos.
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      valot hukassa edelleen..
      löytyskö keltään varmaa tietoa nuihin pistokkeisiin..
      ¨ja onko e30 joku valojen ohjaus boxi,kun en saa tuohon projektiin syttyyn taakse yhtään tuikkua,ees jarruvaloja..kaikki sulakkeet ok..
      autoon vaihdettu check controlilla oleva koko johtosarja..
      • JJT
        • 6694
        Ne on "polttimovahdin" liittimet. Ei toimi valot ilman sitä, paitsi johtoja yhdistämällä.
        Eli tarviit sen boksin vielä noiden johtojen väliin jos meinaat saada check controllin toimimaan.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          jep,no niin..eli tunnetaanko se nimellä check control boxi?vai..
          • JJT
            • 6694
            Osa 1, kytkentäkaavioissa taitaa olla nimellä polttimovahti.
            Myyn:
