Kuskin lasi ei laskeudu oven ollessa kiinni e30
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    Mikä on vikana? Ei saa veivattua ikkunaa alas oven ollessa kiinni.
    Joku siihen lasiin vastaa, mutta mikä? Jos olisi vinkkiä ennen kuin sitä alkaisi availemaan :?
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Ensimmäiseksi tulee mieleen, että olisiko ovenrajoittimen ovenpuoleinen kiinnityspaikka "väsynyt" irti itse ovesta ja pääsisi sen vuoksi ikkunan tai ikkunamekanismin liikeradalle.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • DropIt
      • 1083
      • Ylivieska
      No niinhän tuo näytti olevan prkl
      Millä se siellä on kiinni? :roll:
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Kiinnityspaikka itse ovessa taitaa olla kaksi peltiä (0,8-1mm) päälleikkäin, joissa sitten reiät M6 ruuveille ja itse rajoittimen vivulle. Jos ruuvit ovat olleet pitkään löysässä, pääsee pelti taipumaan aina ovea avattaessa ja suljettaessa, jolloin kiinnityspaikka aikaa myöten murtuu.
        Itse tuollaisen korjasin hitsaamalla vahvemman levyn (2-3mm) vanhaan paikkaan.
        Rajoittimen kiinnitysruuvit kannattaa pitää riittävän tiukassa, jolloin koko ongelmaa ei synny.
        Ensiapuna kannattaa koko rajoitin ottaa pois ja tutkia jatkoa, mutta korjaus vaatii hitsaustoimia. Tuossa omassa projektissa oli käytetty pop-niitti/lattarauta -patenttia, mutta eipä ollut toimiva puhumattakaan siististä.
        Petteri
