käyntiongelma 325i e30 -88
  • stoke69
    • Jan 2010
    • 3
    • vilppula
    joo ,elikkä jakoremmin vaihdon jälkeen pistin koneen tulille niin kone kävi ja toimi normaalisti,mutta heti kun saavutti normi lämmpötilan rupes röpeltään ja kävi selkeesti rikkaalla.... tempasin sen motronicin lämpöanturi johdon irti ja käynti parani huomattavasti ,mutta ajaessa (johto irti ) käynti aaltoilee vaihtelevasti.
    ja ettei kaikki ois niin helppoo niin ABS valokin rupes palaan samassa yhteydessä ja todellakin ennen tota remmin vaihtoo kaikki pelas normaalisti.
    anturin vastusarvon mittasin kymä/ yli 1000 ohm ja lämmin/340 ohm
    kenelläkään mitään ideaa mitä helvettiä mää tossa oikei olen soheltanut
    ongelma selvinnyt, eli imuvuotohan se sielltä löytyi tosin ABS valo ei tällä korjaantunut mutta eiköhän sekin vielä selviä
