e30 ajotietokone
  • Janne123
    • May 2009
    • 342
    e30 ajotietokone
    No nyt sitä on ensimmäistä kertaa siirrytty Bemari kantaan ja ajattelin kysyä et saako e30 316i vm.90 suoraan liitettyä OBC:n? Vai joutuuko siihen hommaamaan erillisiä antureita tai muuta kivaa? Haulla kokeilin ehtiä mut ei oikein toiminut taas se ja sit kun toimi ni kunnon vastausta en saanut...
    _____________________
    Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
    Ex Honda Accord -97
    Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
    Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
    Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
    Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
    Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
    Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
    Ex Ford Sierra -88 2.0
  • JJT
    • 6694
    Isoa obc:tä varten joutuu hommaamaan vähintään johtosarjan. Releboksi ja vilkunviiksi sekä gongi ei ole pakollisia.
    Jos sulla on kello mittaristossa, niin joudut vaihtamaan kojelautaan sellaisen paneelin jossa on paikka kellolle/obc:lle.
    Obc:n koodipalikka moottorin mukaan, jotta kulutuslukemat olis kohdallaan.
    Ulkolämpötila-anturin joutuu hommaamaan, ja sille johdot. e36 anturi on huomattavasti halvempi ja näyttää oikein, liitin on erilainen.
    Johtosarjakin pitää muistaakseni olla sitten facelift mallisen, liittimissä on eroa uudemmassa ja vanhemmassa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Janne123
      • May 2009
      • 342
      Eli jos jostaki löydän ison OBC:n ja johtosarjan ni se ei ole ku tökätä kiinni. Mittaristo on kierrolukumittarilla varustettu mut kulutusmittaria siinä ei ole. Kojelaudassa taas ei ole kellon/obc:n paikalla mitään. Siihen siis pitäis reikä tehdä tai ehtii semmonen missä ois paikka valmiina.
      Ex Honda Accord -97
      • JJT
        • 6694
        Eli sulla on nyt tämän näköinen tuo soittimen/lämppärin paneeli?
        Tällainen tarvii vaihtaa jos obc:n haluaa.
        Myyn:
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          Muistanko väärin, mutta saiko tuota isoa OBC:tä lisävarusteena ollenkaan 316i ja 318i malleihin? Pikku OBC kyl ainakin taisi olla...
          Lisääköhän tuo asennuksen haastavuutta?
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • JJT
            • 6694
            Ei ole noihin perus 316i/318i saanut tietääkseni, 318is on.
            Ei pitäis vaikuttaa asennukseen.:think
            e: eikun onpas saanut, 318i m10 ja m40
            Myyn:
