e30 320i startin heräte?
  • herma
    • Feb 2009
    • 18
    Elikkä kaverin 320:ssä ei startille tule herätevirtaa. Tai oikeastaan tulee, kun sähkökynällä koitettiin, mutta tulee vain heikko tuiju kynän lamppuun, eli jännite liian matala ja sitä herätettä tulee koko ajan kun on virta päällä! Startti kyllä pelaa, kun sitä meisselillä pyöritin (eli suoraa plussasta virtaa herätteelle)... Vaiva tuli kun käytettiin konetta pois paikaltaan ja vaihettiin kansi ja laatikko. Aikasemmin pelannut kyllä normaalisti. Eli jos joku viisaampi osaisi valaista, että mikä voisi olla ropleemana?
  • naikou106
    • Jan 2010
    • 14
    Olisko virtalukon pohjassa jotain häikkää, kannattaa sieltä vähän mittailla..
    • Rocla
      • 7692
      Minkä värisestä johdosta mittailette?
      Musta/vihreään tulee releen läpi jännite kokoajan kun virrat on kytketty, se on lisälaitteiden katkaisureleen johto, jolloin kopulamppu vain kiiluu siinä johdossa.
      Musta/keltainen on oikea herätä johto, johon tulee +12v kun startataan, eihän nyt ole johdot vaihtaneet paikkaa/toinen jäänyt irti?
      Ja sen musta/vihreän pitää sitten olla myös oikeassa paikassa, muuten ei toimi puhallin/sumarit/ilmastointi/mankka/sähkölasit/kattoluukku.
      Olli.
      • ritke
        • Feb 2009
        • 23
        • Kokkola
        asd
        mihinhän sen mustavihreä johto kuuluu tulla :o ei oo sattunu kyseistä johtoa eteen. siitä keltamustasta mitattu. rele kyllä napsuu kun sitä kokeilee
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Eikös se siihen tule ihan ylimmäiseksi, pienen mutterin alle.
          Äärimmäisen huono kuva mut ei viittinyt tuolla räntäsateessa kauan seistä
          • herma
            • Feb 2009
            • 18
            juu
            No lähtihän se tartti viimen pelaahan! Eli semmonen alokasmainen moka kävi, että tuohan siis oli vielä viikko sitten automaatti, eli sehän ei lähde kuin P päällä käymään Siispä laitoin siitä automaatin vaihevivun liittimestä kaks piuhaa yhteen ja avot! Lähti toimimaan.... Kiitoksia kuitenkin vinkeistä
            Mutta semmonen jäi mietityttään että tuossahan ei oo ikään tullu tartille muutako se kelta/musta piuha ja sillä on aina pelannu. Että mistähän tämmönen?
            • Rocla
              • 7692
              Sen on varmaan sen verran vanhempi malli ettei ole tuota toista johtoa.
              Olli.
              • Rage_
                • Jan 2010
                • 59
                Moroo kiinnostais et minkä väriset piuhat laitoit yhtee?
