E30 käynnistys ongelma
  • Mikko_Lilli
    • Mar 2009
    • 959
    • seinäjoki
    elikkäs on ongelmia saada 320i käyntiin. kadottaa mystisesti virrat bensapumpulta sitten kun ottaa plus navan irti akusta ja laittaa sen takasin, niin taas tulee pumpulle virta sitten saattaa taas sammua aivan yhtäkkiä, ja samalla lailla (+napa irti ja takaisin akkuun) taas lähtee käyntiin. mistähän lähtis vikaa etsimään:think
    E34 M50 Turbo Drifteri
    MB Sprinter 313CDI vetojuhta
    ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Rele rikki?
    • naikou106
      • Jan 2010
      • 14
      mulla oli joskus kans sama ongelma ja selvisi että relehän siellä rikki oli. Itse sain korjattua releen,siellä oli vain murtunut juotos. Juotin kuntoon ja takas paikalleen ja kovaa ajoa,koska muistaakseni se rele makso kumminkin jotain 60e niin mielummin sit katoin pystyykö sitä ite korjaan,suosittelen
      • Mikko_Lilli
        • Mar 2009
        • 959
        • seinäjoki
        releitä on koitettu kahdenlaisia sinne, mutta pitää katsoa vielä juotokset onko kunnossa eikös se ole se iso musta mötikkä sulakerasiassa vai olenko väärässä?
        • naikou106
          • Jan 2010
          • 14
          Joo ainakin mulla on autossa siinä sulakerasia vieressä sellanen korkea musta rele kotelossaan..eikä muistaakseni ollu mitään ongelmaa saada auki sitä releen kantta,vähän ruuvaria väliin vaan..
          • Mikko_Lilli
            • Mar 2009
            • 959
            • seinäjoki
            nojoo uus bensapumppu tuli ja nyt pelaa aika mystinen tuo ku se vanha pumppu pyöri ku otti akunkengän irti ja laittoo takaasin:think no pääasia että pelaa ja pääsee kesällä vähä miitteihin ja muihin tapahtumiin
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Kysellää kaverin puolesta eli eilen alko temppuilee e30 m40 316i, käynnistettäessä vaan sahaa eikä lähde käyntiin.
              Ei kuulemma käynnisty edes työntämällä. Bensapuolella jotai häikkää? kysyin kyllä että onko bensaa ollenkaan..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Mikko_Lilli
                • Mar 2009
                • 959
                • seinäjoki
                koittakaa koputella bensapumppua se löytyy takapenkin alta apukuskinpuolelta toimi ainakin mulla jonku vuoden verran sitten vasta hajos pumppu
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Bensalettu irti , lentääkö sahatessa bentsiini kaaressa?
                  tulppa irti ja kantta vasten (johto kiinni) , kipunoiko?
                  Jos yllämaininitut on OK tarkastamaan puristuksia ja ajoitusta
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
